Колко масло горят колите ви ?
Калоян Крумов
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 22:18
- Автомобил: vw mk2 Candy Blue
Неми гори...преди бях с Texaco ,сега с Fusch освен че стана по тиха друго няма-не доливам
- prashanov
- Регистриран на: Нед 20 юли 2008 18:33
масло
ами на 9800км. долях 700мл. Утре сменям цялото маслo. Мисля си за Castrol
- calm
- Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: 1.8T
От последната смяна около 6л./6000км. Неприятно! Днес закарах колата на майстор да направи ремонт на двигателя- гумички на клапани, гарнитури, сегменти, повдигачи, и секви боклуци които имат нужда да се сменят. Надявам се, освен да спре да харчи масло, да се подобри и работата на двигателя щото сега трака като дизел и също така замърсява ненужно въздуха на столицата ни
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
TURL написа:ABS-а от гаража много зависи от оборотомераи маслото с което е! иначе при нормално каране смяна на до 4500 оборота с Castrol Magnatec 10W40 за 9000km - по моя преценка е отишло към 100ml с други масла но и с друг стил на каране
съм стигал 500ml за 9000км.
Това на газ или бензин го караш ?
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
За 5 години и половина имам следните впечатления
Минерално ОМВ 15 W 40 - литър хапваше за 8000 км. - обаче душманско каране
Полусинтетика ОМВ 10 W 40 - половин литър за 8000 км
От 4 години съм само с полусинтетика на Liqui Moly
Super Leichtlauf 10 W 40 - половин литър доливам - интересното е , че не мърда до 6000 км. пробег - от там нататък почва да "хапва"
Super Leichtlauf 10 W 40 MoS 2 - тва масло ме фърли в джаза
колкото налееш като ново - толкова си остава на щеката след 8000 км.
Двигател - 1V - турбодизел
Признавам , че не знам вътре кво му е състоянието - Никси преди две години смени гарнитура на капака , че сълзеше масълце
Повдигачите не ги знам как са ......
Пробег при закупуване 190 000
Сега 270 000 км.
Сега 270 000 км.
- TURL
- Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
на ГАЗ колегаRonin написа:TURL написа:ABS-а от гаража много зависи от оборотомераи маслото с което е! иначе при нормално каране смяна на до 4500 оборота с Castrol Magnatec 10W40 за 9000km - по моя преценка е отишло към 100ml с други масла но и с друг стил на каране
- npachovski
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 21:54
- Местоположение: Плевен
Re: масло
prashanov написа:ами на 9800км. долях 700мл. Утре сменям цялото маслo. Мисля си за Castrol
Недей си го мисли
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
- Ronin
Ronin написа:С някакво френско полусинтетика ......100-200 гр....
в момента с кастрол gtx магнетик 500 гр.... за 9000 км....
Още по прясна информация от 9000 км...до 10500 км. в момента....още 1 литър..налях
Явно като остарее маслото и го яде бързо защото до 7000 км....не беше почти мръднало....или може би от доста продължително каране (около 900 км.) с максимална скорост....
п.с Карам само на бензин......газ няма ! Това е много важен показател за разхода на масло......
Ето част от новата партида....за следващите 10 к
- tony125p
- Регистриран на: Сря 12 яну 2011 21:48
- Местоположение: sofia
Re: Колко МАСЛО горят колите ви ?
PASSAT B4 ,2 литра на 8000 км. няма течове и пушек, мистерия!?
