Голфа харчи масло. От къде да започна?
calm
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Сря 06 авг 2008 1:24
Ако някой има идея и иска да помогне да пише. Още нещо- мислех за смяна на целия двигател. В момента е 1.6ми. Иска ми се да е поне 1.8, но ми казаха, че трябва да сменя и скоростите. Така ли е?!
_ST_
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 18:38
Местоположение: Казанлък
Мнениеот _ST_ » Сря 06 авг 2008 1:46
За харченето на масло може да е от гумичките на клапаните :roll:
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Сря 06 авг 2008 7:42
първо си провери гарнитурите на капака на клапаните и тази на картера, ако не го "харчи", а има теч, след това виж гумичките, ако не е и оттам - сегменти.....колко масло ти се губи и за колко км?
calm
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Сря 06 авг 2008 10:23
Благодаря за съветите. Но понеже не съм на вътре в материята, по принцип повдигачите на клапаните знам че са за смяна. Може ли да е от тях? Харчи около 1л./2000км.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Сря 06 авг 2008 10:28
calm написа:Благодаря за съветите. Но понеже не съм на вътре в материята, по принцип повдигачите на клапаните знам че са за смяна. Може ли да е от тях? Харчи около 1л./2000км.
А пуши ли бялао? По-скоро изтича от някъде??? :roll:
calm
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Сря 06 авг 2008 10:46
Ц! Бяло не пуши, по скоро синкаво. Сещаш се, като на варга е пушека, ама не толкова много.
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 06 авг 2008 10:49
calm написа:Ц! Бяло не пуши, по скоро синкаво. Сещаш се, като на варга е пушека, ама не толкова много.
Еми значи си го похапва..... син пушек гори масло, черен пушек много богато гориво.... Може и да си за сегменти.
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Сря 06 авг 2008 13:59
На първо време отиди да ти измерят компресията и оттам нататък започни да отхвърляш евентуалните причини.
calm
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Сря 06 авг 2008 14:17
:gruebel ОК!
joker
Мнениеот joker » Сря 06 авг 2008 14:37
Гумички на клапаните и водачи на клапаните със сигурност!!!
-сегменти....трудно може да се предположи без да измериш компресията...
Направи тест....... ако при високи обороти на ДВГ пуши по-силно отколкото на ниски....сегменти,ако е обратното при високи пушекът изчезва,а при ниски(празен ход) се появява(особено сутрешно изпушване при запалване)..гумички и водачи....
calm
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Сря 06 авг 2008 14:51
Мн. мерси колеги! Ще започна с компресията.
calm
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Сря 06 авг 2008 19:57
Колеги, пак ще помоля за малко помощ. Къде в Овча купел или "зоните" мога да намеря сервиз/майстор, който прави измерване на компресията! Пробвах на две места, но ударих на камък.
CRX Racing
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
Мнениеот CRX Racing » Сря 06 авг 2008 22:45
Провери си и дифтунката на картера :wink:
chefito
Мнениеот chefito » Чет 07 авг 2008 6:59
абре нали каза момчето, че пуши синкаво....за ко да го гледа тоя диХтунг?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
