средни обороти
FIRE
Регистриран на: Вто 25 яну 2005 23:43
средни обороти
Мнениеот FIRE » Пет 13 яну 2006 12:17
Става въпрос като карам на бензин при 2500-3000 оборота за секунди има някакво зачудване и от веднъж като тръгне се набира без проблем. Чистих моторчето за празен ход, сипах 98 бензин същото. Откарах я на диагностика свещи, кабели всичко е ОК. Дали е нормално и като влезе в обороти няма проблем или нещо се е преебало. Колата е Голф 3 1,8 mi.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пет 13 яну 2006 23:03
Ако двигатела ти е АБС на 2500 влизаш в максимален въртящ момент.При мен на Пасата си се усешта разлика като влезне в 2500 об и ги подмине
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Re: средни обороти
Мнениеот musura » Съб 14 яну 2006 1:22
spam
FIRE написа:при 2500-3000 оборота за секунди
при такива обороти директно излиташ в орбита
