Здравейте,
напоследък ми се налага да карам повече извънградско и наблюдавам тенденцията да се движа относително по-бавно от другите коли по магистралата и т.н. Аз като цяло съм по-бавен шофьор и не си давам зор като не се налага...
Та - Пасат Б4 '94 1.8 моно АБС мотор, гуми 195/60/R15.
При скорости на километража от 120 се движа като един от най-бавните участници по магистралата. Колата ми тогава е на 3250 оборота. При 110 е на около 3000, на 80 е на 2000.
Какви са вашите стойности ориентировъчно. Аз ще хвана с някой да се засечем с по-нова кола и в различни диапазони. Доскоро си мислех, че имам +10 км отклонение, но вече не съм сигурен..
Прегледах темите преди да пиша..
Благодаря предварително.
Или хората са луди или километража ми
Re: Или хората са луди или километража ми
fallen написа:Здравейте,
Моя е автомат и няма оборотомер но като се движа със 120 и мен доста ме изпреварват .Виж при 190-200 е друго -аз ги изпреварвам
- webdude
- Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
- Автомобил: Ford Mondeo MK3
Оборотите ти са верни, но те няма как да не са ...
Гумите ти ми се струват една идея по-големи от каквито би следвало да бъдат, но не съм на 100% сигурен. Дори и така да е разликата не би следвало да е така фрапантна. Хората си карат бързо да знаеш. Във софия около Южен парк (сигурно и на други места) има машина която ти показва скоростта с която се движиш.
На мойта кола съм мерил с GPS. При стандартни гуми при 100 км/ч по километраж GPS показва 95. Ако имаш откъде да вземеш един GPS може да пробваш.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Ами при 120 и мен много ме изпреварват.Както каза колегата при 190 си е друго....ама пак се случва да ме изпреварят
Мини със 120 през някой от тунелите на Витиня и те КАТ-аджиите ще ти кажат дали ти е врен километража....ама тази калибровка е много относително какво ще ти струва.Преди като не бяха такива санкциите пробвах с Типо-то колко вдига (1.1 мотор на газ)...верно вдигало 172 (то беше с дигитален километраж ама пък...верен до запетайката)...60лв АКТ и 13 точки
- zfa159
ВидиМС написа:Бравус бре пак тънко си минал (с парите де).Иначе си му изкарал душата 1.1 пък 172 ,добре.
Ми то е 1108см3 Fire (тип двигател,събиран изцяло от робот...човек не го е пипал).По заводско му скъсен од на биелите,малко вдигната компресия,завидните 13000 оборота (газаджия ми е покзвал на стенд как си държи 10000 понеже аз не вярвах).Тва чудо скромните 65 коня.В предвид тежкото купе на Типо-то (за 1.1 де) доста добре си върви (вече не го търкалям аз).Иначе това беше преди 3 години...бяха други законите.А парите така и не ги дадох - нали напраиха врътката с изчистването на актовете и олетях само с точките.
Аз и с Уно-то съм вдигал 170....1.3Д от средата на 80-те години
Така че май излиза,че хората не са в ред
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Хората са луди, колега. Хората.
А, главната причина според мен е, че са и неграмотни!!!
По прости сметки с 120 за един час ще изминеш 120км. С 150 ще изминеш 150 или 30км. в повече. Или ще спестят 15мин. или една цигара или две песни по радиото или .......Или ще пишат по весниците и ще ги оплакват роднини.
Не го разбирам това. Да рискуваш животът си и животът на хората които обичаш за 15-20мин.????
webdude написа:Във софия около Южен парк (сигурно и на други места) има машина която ти показва скоростта с която се движиш.
Аз тия като ги видя все гледам да им поставя рекорд, много са ми интересни, поне камери да имаха.
А за оборотите, на голф вр6 държеше 3000 при 130, от максимални 7600. На двулитровото ауди пак е същото, но максималните са 8000 което е по успокоително. Поне за мен при 3000 оборота е най-задоволително карането, като отидеш към 4000 вече става една фуния в резервоара и пресъхва за отрицателно време...
Благодаря на всички - явно нещата са добре при мен. Аз си ще си карам нормално - просто исках да сверя дали пък нямам още нещо за правене по Пасата.
Благодаря на всички и да си караме със здраве!
P.S. няма да се възползвам от номера с полицаите и замерването
Не за друго - точки имам, но не знам дали техните са верни
