Размер на колони пасат 2
gigaset
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 21:53
Мнениеот gigaset » Чет 07 авг 2008 15:40
Здравейте, може ли някои да помогне,на един пасат 2 3г трябва да подменя задните колони,колата е комби.
Някои ако може да каже какви са колоните,размер че не знам размера.
Предварително Благодаря
nsshark
Регистриран на: Нед 02 мар 2008 23:12
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот nsshark » Чет 07 авг 2008 18:28
Ако имаш предвид Passat B3 отзад са елипси 10х16 см.
kristianatanasov
Re: Размер на колони пасат 2
Мнениеот kristianatanasov » Чет 07 авг 2008 20:50
gigaset написа:Здравейте, може ли някои да помогне,на един пасат 2
Тук можеш да разбереш какъв ти е пасата: http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=38785
Ако за Б3 може ли някой да каче и размера на колоните на таблото?
nsshark
Мнениеот nsshark » Чет 07 авг 2008 21:15
Тонколоните в таблото са 10 см.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 07 авг 2008 21:17
Това с подмяната на задните колконо на В3 комби си е живо наказание.Аз един ден цял разглобявах и така и не успях да стигна до тях.....а после всичко дрънкаше ужасно понеже разместих всички пластмаси.
Аз си реших проблема като си направих една кора за която си закачих щората (която скъсих) и сега си имам две елипси на Sony Xplod ;) и е екстра.ако искаш драсни на лично да ти покажа за какво говоря.
gigaset
Мнениеот gigaset » Пет 08 авг 2008 15:25
Да,за В3 става въпрос,
а предните колонки са кръгли ?
