Здравейте, нуждая се от Вашия съвет или помощ, какво да правя? Рекламирам в Google, но едно и също IP ми клика по 30 пъти, и ме сваля от Google.
Адреса е 91.92.225.18, на Евроонетуърк.
По-точно рекламата е на приятел, той си е отворил акаунт, блокира го пакостника по IP, но явно IP-то е динамично...защото има случай и от други адреси пак по над 20 кликания едно след друго...
Как да постъпим?Мислех да се оплаче на доставчика му, ама...незнам какво могат да му направят, най-вероятно нищо..
Adwords -едно IP ми клика по 30 пъти, и ме сваля от Goоgle
- relaxxx
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
- Автомобил: 4x4
Звъни на доставчика:
inetnum: 91.92.0.0 - 91.92.255.255
netname: BG-EVRO-20060815
descr: EVRO Network
country: BG
org: ORG-EN1-RIPE
admin-c: TD1053-RIPE
tech-c: GS17650-RIPE
status: ALLOCATED PA
mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-lower: EVRONET-MNT
mnt-routes: EVRONET-MNT
mnt-domains: EVRONET-MNT
source: RIPE # Filtered
organisation: ORG-EN1-RIPE
org-name: EVRO Network
org-type: LIR
address: Vyzrajdane 37 Blvd
address: 4016
address: Plovdiv
address: Bulgaria
phone: +359 32 624394
fax-no: +359 32 624394
e-mail: tcvetan_d@abv.bg
admin-c: RS25357-RIPE
admin-c: AT5268-RIPE
admin-c: GS17650-RIPE
admin-c: TN1095-RIPE
mnt-ref: EVRONET-MNT
mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT
person: Tsvetan Dobrudzhaliev
address: EVRO Network
address: 16, 23th September
address: Plodviv 4015
address: Bulgaria
phone: +359 2 9366252
fax-no: +359 2 9366252
e-mail: tsvetan.nikolov@mail.bg
nic-hdl: TD1053-RIPE
descr: EVRO Network
country: BG
org: ORG-EN1-RIPE
org-type: LIR
address: 4016
address: Plovdiv
address: Bulgaria
address: Bulgaria
- bobi_robi
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
- Автомобил: Passat Б8
- Двигател: DFHA 2021
Re: Adwords -едно IP ми клика по 30 пъти, и ме сваля от Goоg
pit написа:Здравейте, нуждая се от Вашия съвет или помощ, какво да правя? Рекламирам в Google, но едно и също IP ми клика по 30 пъти, и ме сваля от Google.
Работих в Лан Фирма и мога да ти кажа ако искаш да те вземат на сериозно казваш ми еди кое си IP прави ми spoof, сканира ми компира за отворени портови, прави ми атаки.... ако искаш да те вземат на сериозно! след това те ще го уведомят въпросния клиент. АКо не помогне следващоот обаждане го насочи към управителя на ISP-то.
Данно съм ти помогнал.
Айде успех и кажи,какво си направил....
- pit
- Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
jims написа:Дам, това би помогнало при AdSense.
Колега, кликача на една дума/фраза ли клика или на няколко? Пробвал ли си да спреш тази дума и да видиш дали ще клика на други. Спасение според мен няма
Излизам на първо място заради рекламата.Под мен има още 4-5 фирми със същия предмет на дейсност, но само още един се появява като "спонсорирана връзка" заедно с мен.
Евентуално е той, защото знае че така ми хаби парите, и спирам да се показвам..
Свързах се с Google, те си знаят работата, ако се окаже този, ще го свалят от adwords, и никога няма да може да си отвори акаунт отново, а сайта/сайтовете му ще бъдат сложени в "черен списък", така че никога повече да не се появят при търсене в търсачката.
- pit
Slayera написа:добре де, ако е едно и също ИП-то, гугъл не го ли отчита само като едно кликване, пък той нека си клика и 1000
Да, Гугъл отчита когато се клика от едно и също IP и не ти взима от бюджета.Незнам..нещо като разгледах, има и от други 3 места..но са на различни доставчици...
Май конкуренцията иска да ме смаже нечестно
78.90.110.228 - 20 пъти, един след друг през 5, секунди
85.130.0.25 - 16 пъти, през 5 секунди.
и онзи първия хубавец, 30 пъти, през няколко секунди.
pit написа:Slayera написа:добре де, ако е едно и също ИП-то, гугъл не го ли отчита само като едно кликване, пък той нека си клика и 1000
Май конкуренцията иска да ме смаже нечестно![]()
Това ми прилича повече на робот. Що не попиташ другите рекламодатели дали и те имат същия проблем?
