индикатор на Airbag-a
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Съб 14 яну 2006 16:57
вчера хлътнах в една дупка и светна лапичката ,която е индикатор за Airbaga. как да е накарам да не свети ,че много дразни :?
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: индикатор на Airbag-a
Мнениеот landwarrior » Съб 14 яну 2006 18:17
nero написа:вчера хлътнах в една дупка и светна лапичката ,която е индикатор за Airbaga. как да е накарам да не свети ,че много дразни :?
отиди при некой алармаджия за 5-10лв ще го оправи на майка ми на полото се беше прецакало нещо и светеше така постоянно
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 14 яну 2006 19:01
Да пробвай при алармаджия ама ако се установи че имаш аирбаг, тогава обърни по-сериозно внимание на проблема...
За да няма оох...
Иначе ако имаш съпротивление на мястото на аирбага тогава може просто да се е откачило :)
nero
Мнениеот nero » Съб 14 яну 2006 19:04
wili98 написа:... ако се установи че имаш аирбаг
това не го разбрах :oops: :? :roll:
landwarrior
11
Мнениеот landwarrior » Съб 14 яну 2006 19:15
nero написа:
може да нямаш аирбаг,просто при нов внос кола която е ''леко'' блъсната след като я оправят -вместо да дават и 300лв за аирбаг ,търговците дават 20лв на алармаджия да свърже кабелите така че да не свети индикатора а волана се пълни с силикон :lol: ,виждал съм доста такива случей надявам се че ти няма да си от тях :wink:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 14 яну 2006 19:27
Кофти е да се мами за аирбега .
Човек разчита на тези животоспасяващи неща.... :banghead:
Сор за офф-а
DeeMoV
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 20:09
Мнениеот DeeMoV » Нед 15 яну 2006 0:02
А как мога да разбера дали все още имам Airbag :roll:
nero
Мнениеот nero » Нед 15 яну 2006 1:17
DeeMoV написа:А как мога да разбера дали все още имам Airbag :roll:
ако може и от мен същия въпрос :roll:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Нед 15 яну 2006 11:05
На мен най-достоверният начин ми се вижда разглабяне и виждане в буквалният смисъл..
Иначе де да ги знаеш наще джамбази какво измислят в последно време...
landwarrior
11
Мнениеот landwarrior » Нед 15 яну 2006 14:50
wili98 написа:На мен най-достоверният начин ми се вижда разглабяне и виждане в буквалният смисъл..
така е ,разглобявате внимателно -нищо не може да се прецака просто внимавайте с кабелите
versace
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
Двигател: 320 CDI 224 Hp
Мнениеот versace » Нед 15 яну 2006 17:41
То еърбег като такъв може да има но да не е включен ( за да се смени излязъл еърбег и да функционира след това трябва да се сменят самите капсули със сгънатия нов еърбег датчиците под него и КОЛАНИТЕ, което е доста скъпо и нашите търговци не го правят. Лампата за еърбега се вързва към тази за АБС и свети и угасва както си трябва ама системата не работи т.е. измама.)
nero
Мнениеот nero » Нед 15 яну 2006 23:32
спокойно - всичко е под контрол, лампата загасна - сега свети тази на АБС-са. няма такъв филм :D :D :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
