Проблем с компресора на климатика
Оказа се че компресора на климатика е сдал багажа. буталата били изтъркани и не можело да се ремонтира... дали е така наистина? от каде според вас има най-малък риск, ако си купя компресор на старо. при италянеца са по около 130, ако изобщо имт такъв, но никой не знае дали работят. във форума май няма налични. каде бих могъл да търся евентуално?
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Сигурен ли си в диагнозата и видя ли буталата лично.Питам,защото и на мен ми казаха такава диагноза,а се оказа,че проблема въобще не е в компресора.Ако буталата наистина са износени има вариант с наливане на тефлонова добавка в компресора нещата да се пооправят.Добавката създава нов повърхностен слой върху буталата и се добавя заедно с фреона.
не съм ги видял. аз и не разбирам, няма как да хвана дали ме лъже. а тоя тефлон колко държи? като за постоянно ползване или...? той всъщност спря да духа студено за няколко дена. от много студен въздух намаля на малко по-топъл и после на топъл. това от изхабяване на буталата толко бързо може ли да се скапе.
- Каспър
Ето ти един читав майстор:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=46834
