Търся колега, който се занимава със зидария, шпакловка, ВиК
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 08 авг 2008 8:05
Ето ся гледам стаята на колегата nigga - какво е пречило на мястото на дивана да е кухнята ,че и ъглова/по малко миризма,в тъмната част и в топлата част :idea: /,а диванчето на прозореца и трапезарията също.
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Пет 08 авг 2008 8:10
Rabbit_TDI написа:Ето ся гледам стаята на колегата nigga - какво е пречило на мястото на дивана да е кухнята ,че и ъглова/по малко миризма,в тъмната част и в топлата част :idea: /,а диванчето на прозореца и трапезарията също.
Най-вече канала според мен :!:
Иначе,да,по-добре е...
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 08 авг 2008 8:17
Ми той до терасата пак го е прекарвал-ква е разликата :? Иначе вкъщи в Карлово е същата простотия и като стане по студено зимата сутринта водата замръзнала :cry: -щото на балкона е по-студено.
nigga
Регистриран на: Съб 16 дек 2006 13:22
Местоположение: Перник
Мнениеот nigga » Пет 08 авг 2008 17:28
прекарването на водата беше най-голямия проблем.тръбите които прекарахме са около 250см(взехме вода от банята)до другия край щяха да дойдат поне 5 метра.а трябва да се мисли и за денивелация за да може да няма проблем с оттичането на водата.сега канала минава не през пода а по стената и така се даде добър наклон на мръсната вода.не че е проблем да се направии по другия начин,но при положение че ми взеха 350лв ,не ми се мисли колко иначе щяха да дойдат :wink:
п.п.ако се загледате ще видите и че стаята е разделена на 3 стъпала на пода,което допълнително мисля ще щеше да усложни нещата
nigga
Мнениеот nigga » Пет 08 авг 2008 17:30
Rabbit_TDI написа:Ми той до терасата пак го е прекарвал-ква е разликата :? Иначе вкъщи в Карлово е същата простотия и като стане по студено зимата сутринта водата замръзнала :cry: -щото на балкона е по-студено.
проблем с замръзване няма да има :wink: за всичко си има решение
The^Maniac
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Мнениеот The^Maniac » Нед 10 авг 2008 20:55
:idea: :?:
The^Maniac
Мнениеот The^Maniac » Сря 13 авг 2008 18:48
Сам си иззидах терасата, а колегата olele39 ми върза ВиК-то, за което много му благодаря.
Все още обаче си търся човек да ми направи шпакловката. Някой?!
The^Maniac
Мнениеот The^Maniac » Съб 16 авг 2008 8:08
:idea:
