Здравейте,
преди съм правил пак такава тема,но сега имам по-конкретно инфо за колата.
Значи днеска карах колата на бензин ,за да видя как е положението.Карах 15-тина минути без проблеми,докато не стигна 90 градуса колата ,включи се перката и почна да гльхне ,докато не стигна до положение ,в което само поддържа обороти на място,но като тръгна да карам,глъхне и иска да загасне.Забелязал съм, че на метан,след като загрее до 90 и след това охлади, има проблем с оборотите и "си подава сама газ".Дали нещата са свързани или второто си е от метана.Също така да спомена, че съм сменил термостат,датчик към таблото (за температурата) и датчика на перката.Бензиновата помпа свири,но вече мисля ,че не е от нея.Има ли шанс от някой друг датчик да го прави...все пак след 90 градуса се получава.Свещите и кабелите не са сменяни от години,но все пак на метан не го прави това нещо.Ако беше от стъпковото моторче ,може би щеше да го прави същото и на метан.Моля някой да си каже мнението,че се побърквам с тая кола ,а иска мда ходя до морето другата седмица.3,4 майстора ми казват "всичко е наред,не знаем от какво е".
Проблем с вървежа на бензин
