Не мога да вляза в колата! -Централно заключане???
iron4o10
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 19:31
Мнениеот iron4o10 » Пон 11 авг 2008 10:13
Добър ден.
Прочетох темите из форума, но да си питам за всеки случай-нали съм новобранец :D .
Сутринта отивам до колата и кликам алармата ама не работи :( .
Централното заключва, но не отключва.Пробвах и с ключа пак същото.
Как се оправя този проблем.
Колата е Голф 3 ГТ 1997г, 1.6 пълна инжекция.
Гледах под задния десен стоп за стериопорента кутия-има такава, но не знам как да процедирам по нататък.
Моля помогнете.
Bordiur
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 8:22
Мнениеот Bordiur » Пон 11 авг 2008 10:24
Аз бях останал в същото положение и ми се наложи да си отворя дистанционното на алармата с на жената фибата. Малко поразмърдах копчетата и отдолу под тях, където прави контакта, и при по - силно натискане работата стана. Просто се беше окислила пластината на копчето за отключване и нито ключ помагаше нито нищо. Просто седях и тъпо си гледах колата :). С резервното дистанционно нямаше никакви ядове ,но нали някакси трябваше да си стигна до у нас! :twisted:
prashanov
Регистриран на: Нед 20 юли 2008 18:33
заключване
Мнениеот prashanov » Пон 11 авг 2008 10:42
виж дали не ти изгоряло моторчето на централното , аз имах спукано маркуче и то ми базикаше цялото заключване. Но казваш , че и с сключ не става. Опитай от другата врата
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Пон 11 авг 2008 10:43
Пробвах и с резервното дистанционно не става.
Дистанционното си е наред.Аз с ключа отключих вратата ама се отключва само една и се заключва само тази.
Всяка врата за себе си с отделен ключ-тъпо е.
Има ли вариант да е отишло компресорчето???
prashanov
ключ
Мнениеот prashanov » Пон 11 авг 2008 10:47
Ако е било спукано маркучето - да , преди когато работеш колко време се чуваше звук от компресорчето когато заключваше/отключваше
prashanov
компресорче
Мнениеот prashanov » Пон 11 авг 2008 10:48
ако е повече от 2 секунди значи е имало дупка някаде по маркучетата .
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 11 авг 2008 10:52
Преди време ми се счупи патрона на шофьорската врата и не мога да я отворя. С ключа отворих багажника махнах кората посегнах до предна лява врата и вдигнах лостчето с ръка - централното отключи всички врати и капачката на бензина. За заключване обратно - като се натисне лостчето на предна лява врата заключва навсякъде и излизаш от багажника. Така няколко дни докъто си направих ключалката.
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Пон 11 авг 2008 22:08
Моторчето върти за кратко не повече от 2-3 сек.
Проверих връзките около него всичко е ок.
Проблема се реши по следния начин.
Оставих колата на слънце и отворих багажника, свалих кората.
Скънчевите лъчи грееха точно в багажника и така около час докато я чистих.
И воала след това всичко си работи като пушка.
Най вероятно от влагата снощи нещо е заяло, не знам не ми стигна смелот да разглобя цялата система.
Дано не се налага да го правя.
Благодаря за отговорите колеги.
