голф 1,9 тди 5в 90 кс не върви
- 4o4o_2345
- Регистриран на: Вто 18 окт 2005 9:25
колега тази кола трябва да си дига поне 180 без проблем . Аз имам саштата и сам дигал 200 . Този двигател е доста моштен за купето и направо колата лети така че мини на диагностика да се разбере от каде е проблема . Сьшто така провери дали ти е там катализатора и ако е там го махаи веднага . Иначе турбото се включва плавно и трудно се разбира дали е добре . Така че деистваи по вапроса
. Колата трчбва само с гас на пьрва да кьса гумите
- SMEL
- Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
- Автомобил: MK4 TDI
- Двигател: AHF 1999
Re: голф 1,9 тди 5в 90 кс не върви
IMAM GOLF3 1.9 TDI,I VDIGA 205 KM.IMAX SA6TIA PROBLEM-OKAZA SE OT ELEKTROMAGNITNIA DAT4IK NA TURBOTO.NAMIRA SE M/U VAZDU6NIA FILTER I BOMBETO NA AMORTISIORA.TOZI DAT4IK E VARZAN ZA TURBINATA S 2-MARKU4A I 3-KABELA KAM KOMPA.TOI DAVA CIALATA INFORMACIA I STRUVA 60LV/VAV VARNA/.SEGA NE MOGA DA SI POZNAIA KOLATA-DINAMIKA I MAKSIMALNA SKOROST-VPRIAGAM SA NA VSEKI.PROVERI KATALIZATORA I VAZDU6NIA FILTER.
имам GOLF3 1.9 TDI и вдига 205 км/ч имах същия проблем.
оказа се електромагнитния датчик на турбото.намира се между въздушния филтър и бомбето на амортисьора.този датчик е вързан за турбината с 2 маркуча и 3 кабела към компа.той дава цялата информация и струва 60лв./във Варна/.сега не мога да си позная колата.провери си и катализатора и въздушния филтър.
първо мнение и минаваш метър.
пиши на КИРИЛИЦА !
golfer
пиши на КИРИЛИЦА !
golfer
- Stivi
Много интересно как ако е същия /90кс/ вдига 205км/ч като по каталог му дават 178км/ч за справка -"http://www.avtomarket.ru/scripts/info/tech/?id=27685" ама ти си знаеш де...
jeki
- Регистриран на: Сря 19 окт 2005 6:51
a
като се връщах от германия на нашата магистрала 200 ги лепи без проблем 90 коня е 4 - ка без чипоче и путки майни
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Stivi написа:Много интересно как ако е същия /90кс/ вдига 205км/ч като по каталог му дават 178км/ч
става
fisto
- Регистриран на: Нед 27 авг 2006 21:15
- Местоположение: Благоевград
uzupatori написа:Значи моито венто е 19ТД 75коня и от 0 до 100 ги развива за 12.9 а максималната му скорост с която съм го карал е 200км в час обортомера влиза в 4850 приятел на теб явно ти е издухал двигателя
Каде ги вдигна 200км/ч бе приятел. Мойта барака е същата, само че Г3 и повече от 180 не иска и то по леко нанадолно. Иначе по равно и 4 човека 160-165 толко дават по каталог. А забравих че веднъж мина 220км/ч ама бе на 3 гуми и ремака на динамото почна да поддава.
- dobrin
- Чингис хан
Като за начало виж всички консумативи да са сменени - масла, ФИЛТРИ най-вече, ремъци. После си направи една диагностика. В раздел сервизи има тема за сервиз за TDI и точно описание. Аз карах TDI тройка 90 к.с. до преди един месец и мога да ти кажа, че на магистрала, леко натоварен, с включен климатик и с лек наклон съм вдигал най - много 185 км/ч, за повече нямаше място за засилка. Дори и така, 150 км/ч си е малко за този мотор. Успех
- didodi
- Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
- Автомобил: Amarok DOUBLE cab
- Двигател: CSHA 2014
- Местоположение: PB
Варварин
