0533- каква е тази грешка ???
fic
Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 22:27
Местоположение: Сопот
Мнениеот fic » Нед 10 авг 2008 22:02
Преди няколко дни отидох да ми прегледат компа на 1.4 АЕХ поради повишен разход и майстора ми показа 2 грешки едната е при дроселовата клапа а другата при ламда сондата с което се разбра от къде е този разход изчисти грешките и грешката за ламдата изчезна а другата не се изтри изкара ми -0533-... търси инфо из ауто датата но не излезна нищо . Ако някой знае за какво става на въпрос моля за инфо и как да го оправя тоз проблем , дали ако потърся друга клапа ще се реши проблема ???
pe_aps
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 0:38
Местоположение: Кн-Сф
Мнениеот pe_aps » Нед 10 авг 2008 22:52
я погледни тук,незнам дали е точно това но все пак::wink:
с две думи: клапан за управление на моторчето за празен ход или датчик за количество входящ въздух мисля
pe_aps
Re: 0533- каква е тази грешка ???
Мнениеот pe_aps » Пон 11 авг 2008 9:07
fic написа: дали ако потърся друга клапа ще се реши проблема ???
колега дроселите не са евтини :!: ,сподели с останалата част от форума за какво иде реч,колко е бил този разход,нещо друго по-нетипично за работата на мотора..
fic
Мнениеот fic » Пон 11 авг 2008 23:14
Карам с 155/13" и за дълго растояние ми харчи 8.3л/104км . А няма никакви други аномалии ... качвал съм 195/15" - 14/100 побърках се тогава , иначе с 13" джанта е като оса-супер ускорения за този слаб двигател .
pe_aps
Мнениеот pe_aps » Пон 11 авг 2008 23:36
:D съгласен сън за ускорението,и аз все още съм с 155 на 13"ки и чувството е че си се качил в доста мощна кола,
виж обаче за разхода на мен на дълго ми е давала към 6,5, 8 е малко височък наистина
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Вто 12 авг 2008 21:26
Имам 1000 теми пуснати за оборити -тарси обороти писал сам там едни работи за почистване с короселин оплатнение това онува прегледай ги, грешките ше изчезнат ако ипълниш сичко ако ли не пиши пак
fic
Мнениеот fic » Вто 12 авг 2008 23:55
ще прегледам темите, ама майстора не каза че е от замърсяване да дросела... а за повреда и ме насочи ако да я оправям да я закарам в аутотреит за да я направят както трябва ... .
pe_aps
Мнениеот pe_aps » Сря 13 авг 2008 0:16
тоя майстор хубаво е казал с извинение,от майстори се плаша най много в моя град,
така че четеш и самопрофилактика до където можеш,
и евентуално пак тука :D ,
поздрави
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Съб 16 авг 2008 6:54
Тази грешка е разисквана и преди:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
