Става ли демпферна шайба от 1Z на AAZ?
MORSKIQ2
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 21:10
Мнениеот MORSKIQ2 » Сря 13 авг 2008 15:41
Колеги, моля за малко помощ. Един колега от форума продава демпферна шайба, обаче двигателя му е 1.9 ТДИ 95г. май е 1Z, а моя е AAZ, та въпроса ми е става ли неговата шайба за моя двигател. Благодаря предварително за помоща.
mod edit: dobrinb
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 13 авг 2008 16:01
Еднакви са на: 1Y,1Z,AAZ :idea:
Гаранция :!: Преди 4-5 месеца сменях и ти казвам най отговорно че са еднакви :D
MORSKIQ2
Мнениеот MORSKIQ2 » Сря 13 авг 2008 16:08
Благодаря колега znainainai :bowdown , винаги съм знаел че мога да разчитам на вас :)
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 14 авг 2008 0:08
Принципно е така, но има няколко модела, поне на мен така ми се струва. Бях изправе пред такава дилема преди време с моята тройка, и се оказа че има няколко варианта. Уговори се с него, че ще я пробваш, и ако става ще я задържиш.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Чет 14 авг 2008 7:36
dobrinb написа:Принципно е така, но има няколко модела, поне на мен така ми се струва.
Добри наистина са няколко модела но аз съм упоменал точно на кои мотори са еднакви дори вървят под един и същи каталожен номер на AFN и на някои бензинки са други :D
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Чет 14 авг 2008 12:07
Не си правете експерименти с тази шайба... много като вас вече плакаха :lol: Задължително от магазина, иначе ремонта след нея е солен :!: Незабравяйте че е от слабите места на дизела и си има износване ...
MORSKIQ2
Мнениеот MORSKIQ2 » Чет 14 авг 2008 16:48
Мерси колеги за мненията. Ще пробвам а ако не, ще му я върна наистина а и той момчето си каза че ако не става няма да я дава, като я свали ще видим ;)
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Мнениеот 1z » Пет 15 авг 2008 7:52
На афн и 1з са еднакви със сигурност би трябвало и ААз да е същатата.Сигурен ли си че е за смяна? аз така си купих и после ходих да я връщам .
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пет 15 авг 2008 8:36
Лек едит при Голф3 са еднакви на 1Y,1Z,AAZ:idea:
MORSKIQ2
Мнениеот MORSKIQ2 » Пет 15 авг 2008 10:51
Ами да, за смяна е колега, защото като се загледам и играе цялата, другото което е ми играе и волана и ми губи центровка от време на време, ту работи тихо, ту шумно, а и я карам доста време така и мисля да я сменя че да не сменя целия двг, дано да не става и на никой не го пожелавам. Благодаря ви за мненията ;)
didodi
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Пет 15 авг 2008 12:38
Морски сменяи я щом ти губи чак центровка...хем гори хем невърви хем тресе....... пък и може да е разяло шпонката на коляновия вал :?
MORSKIQ2
Мнениеот MORSKIQ2 » Пет 15 авг 2008 14:00
Ще я сменя, че преди малко чух да пристъргва отнякаде, мисля че е от хидравликата или ремъка трябва да го видя точно от къде. Колега didodi ти за коя шпонка говориш, за зъбното колело ли, малкото което е на коляновия вал ? А в интерес на истината си върви нормално, както си е била преди, само разликата в това е че повече реве и тресе, но когато е на празен ход тогава тресе, самия волан също. Дано на колегата да е читава и да я прати по- скоро, че ако не, на магазина :)
didodi
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Пет 15 авг 2008 14:58
да точно за нея става въпрос, а за вървенето... като я смениш кажи да ти погледнат мноооого внимателно белезите на центровката и да корегират ако трябва и ще си говорим после :lol:
MORSKIQ2
Мнениеот MORSKIQ2 » Пет 15 авг 2008 15:50
Значи за нея, той и колегата znainainai каза за нея да я видим, ама там майстора ще каже вече :) Другата седмица сигурно ще я сменям и после ще пиша за какво става въпрос ;)
1z
Двигател: atd
Мнениеот 1z » Съб 16 авг 2008 8:24
MORSKIQ2 написа:Значи за нея, той и колегата znainainai каза за нея да я видим, ама там майстора ще каже вече :) Другата седмица сигурно ще я сменям и после ще пиша за какво става въпрос ;)
правилно ти е казал при мене беше от нея сега не бие заедно със зъбчатката се сменя задалжително болта който я държи и се стяга със определените килограми,стърженето дето го чуваш е най вероятно от това че като бие денфера опира в кората на ангренажа,зъбчатката с болта предполагам ще ти излязат около 50 лева но по важен е майстора който ще ти ги сменя. успех !
