Шоф. стъкло на голф 3
Fr33Styl3r
Регистриран на: Чет 05 юни 2008 16:36
Мнениеот Fr33Styl3r » Чет 14 авг 2008 22:36
Привет на всички. Имам проблем с голф 3 става дума за ел стъклото на шофиора. Не се сваля до доло или като се свали едвам се вдига :). Като отворих вратата жилото на стъклото бяга от лявата ролка т.е някак си се осуква и после няма вдигане стъклото. Ако някой се е сблъсквал със същия проблем моля да сподели дали може да се оправи или какво трябва да купя и на каква цена де.
Fr33Styl3r
Мнениеот Fr33Styl3r » Пет 15 авг 2008 9:54
:dontknow:
calm
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Пет 15 авг 2008 11:22
При мен жилото на стъклото се беше раздърпало, някаква част от набраното влиза в ролката и я блокира.
Nikito_
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 22:04
Мнениеот Nikito_ » Пет 15 авг 2008 12:36
Ами колега трудно се ремонтират тия машинки, май е по добре да си купиш нова. Доколкото знам китайските са между 80-100 лв. Кофтито е че ги продават като цял комплект а в повечето случаи ти трябва само една част. Дано да успееш да си ремонтираш твоята.
