Днес като изкачвах Витиня на път за София, колата стигна 110 градуса, като принципно поддържа 94,95. Не питам дали е нормално това, но въпросът ми е можели високата температура да се дължи на жегата - интересно е, че нищо не е кипнало под капака, дори нивото на антифриза не е мръднало нито даде някакви индикации по таблото, освен това, че стрелката на температурата отиде твърде далече от нормалното. Има ли повод за притеснения и трябва ли да се консултираме с вещо лице? На някого случвало ли му се е подобно нещо? Мерси предварително!
Голф 3 загрява безумно
Става дума за Голф 3, 1,6 ABU
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Колега може и темп датчик да се е прецакал и да прави проблем
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
от пролетта откакто взех колата съм така-100гр.при нормално загряла кола по стрелка ,сменях и 2-та датчика по няколко пъти-същия х..,перката се вкл. нормално(на 100 гр.),даже тез дни в жегите ме изкърти ходи и до 110гр.,гледам термостата си отваря нормално ако може така да се нарече (на 98 по стрелка),карах я на ел.техник гледа таблото,регулира стрелката и пак,но всичко си изглежда нормално мисля че при 110 градуса би трябвало да изхвърля антифриза,и всеки път показанията са различни но задължително след 100-те градуса,утре заминавам за морето и незнам...........
дано шибаната стрелка да лъже много неприятно е мамка му
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Здравейте колеги.
Миналата година цяло лято ги гледах тия 100*(доста ми се виждаха) на моето ABU.И след зимата ми писна...
На vag-com стрелката отчита вярна температура(надявах се на обратното).
Отивам в магазина "Добър ден-термостат"дават ми хората на 87* ,свалих стария на него пишеше 84*.Кво пък викам си,гледаха каталог тва онова,щом него дават слагам.И пак...100*
Смених датчик перка на 95*първа степен.Пак 100*
Отидох в друг магазин и рева пред една госпожа (продавач консултант ,и си мисля тая не "ша" свърши работа)обаче...
Жената казва..."ми то за ABU термостат само на 84* по каталог".
Смених го на 84* ,смених пак датчик перка,на92*първа степен...
След март месец досега-градско 88*- 93-4* в големите жеги и баири.
На дълго между 80*-90*.
Последните датчик и термостат купих от "Даскалов-кар".
Не зная това ли е оправия на нещата,но засега ABU-то е ок.
Преценете...
Преценете...
- parabadabal
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 1:13
- Автомобил: VW Golf 3 GT
- Двигател: AEK
фгфх
при мен пък ми показва 70* но като стане голя жега навън залепва на 90 и никога не ми е вдигала повече. но дали е нормално да ми показва че е все студена (примерно като пътувам през нощта) ???
- Li4o
- Аватар:
- Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
- Местоположение: Пазарджик
Re: фгфх
parabadabal написа:... но дали е нормално да ми показва че е все студена (примерно като пътувам през нощта) ???
Не е нормално и проблемът пак е в термостата - ще ти гори и малко повече така...
nedjalko1
- Регистриран на: Пон 21 юли 2008 9:46
110 gradusa na 4-ta s 100km/h
[b]Moeto ABU e 1.6mi 75ks. i temperaturata su6to v jegite dostiga do 110, no za sega bez nikakvi problemi,lampata ne svetva,a 4ervenoto zapo4va sled 115 gradusa, moje bi to4kata na kipene na antifriza da e razli4na ot to4kata na kipene na vodata i zatova da nqma problem.
Колега, тук използваме КИРИЛИЦА!!!
mod edit: radotom[/b]
Последна промяна от nedjalko1 на Пет 22 авг 2008 15:38, променено общо 2 пъти.
- golf_mania_jambol
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
- Местоположение: Ямбол
- parabadabal
- Двигател: AEK
dgh
ами дали е много скъп тоя термостат ? при всички положения ще си купя нов не втора ръка...но поне да знам колко лев да заделя,,,
- snupeca
- Двигател: ALH
Всичко е ток и жица Колегаtheerazor написа:Колеги да ви питам. Моята си вдига бързо градусите до 90 и никога не е мърдала от там. Перката си се включва особено ако карам на 1 и 2ра задължително се включва. Всичко е точно или имам някакъв проблем?
