Не ми светят стоповете като натисна спирачка? VW Golf IV...
Stiliyan
Регистриран на: Чет 21 фев 2008 11:22
Мнениеот Stiliyan » Нед 17 авг 2008 21:48
Здравейте,
Преди малко като си вкарвах колата в гаража забелязах, че като натисна спирачките, стоп-светлините не ми светят. Всичко друго по стоповете си свети, но спирачките не. Проверих крушките, смених ги с тези от мигачите - здрави са - светят, но като натисна спирачка - все едно не натискам :( . Гледах за такъв бушон за стоп светлините, но поне аз не намерих... Мисля си, че евентуално е машинката под педала, но ако можете да ми кажете първо има ли бушон за стопа? Става дума за VW GOLF IV - 1998 г.
Благодаря предварително!
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Нед 17 авг 2008 22:02
Най-вероятно е стоп-машинката ;)
peshonp
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:05
Мнениеот peshonp » Пон 18 авг 2008 8:12
и при мен беше така,на Голф 3,ама проблема е същия.Проверявах всичко и крушки и бушони....тъкмо да отида на майстор и смених предпазителя,макар че оня изглеждаше наред.Е,от него излезе :) щом всичко друго свети отзад,значи е предпазителя,провери го и пробвай с нов.Има си бушонче,поне при мен.
svitkata
Регистриран на: Съб 22 ное 2008 19:42
Re: Не ми светят стоповете като натисна спирачка? VW Golf IV...
Мнениеот svitkata » Вто 24 фев 2009 0:06
колега разбра ли защо не ти светят стоповете или е от някакав бушон понеже на мен не ми светят и трите стопа и ако е от бушон кой от всичките е как да разбера става въпрос за голф 4 99 . ако някои може да прати схема каде се намира или кои номер бушон е . благодарско предварително
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Вто 24 фев 2009 10:36
18 лв струва оригинална стоп - машинка в АУТО +. Сменя се елементарно.
Успех!
И за да не съм голословен, ето как става:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=967146
