Разликите между 506.01 и 505.01
- BeJlucJlaB
- Регистриран на: Сря 13 авг 2008 10:21
Изчетох доста относно съвет за масло за моя мотор, но дано и тук прочета нещо което не съм. Производителя доколкото разпитах препоръчва за моя мотор 1.9TDI масло - 505.01 но ме интересува каква е разликата с 506.01 ? Четох че 506 се препоръчва за моделите след 2002г. но предполагам не само годините са разликата и това за удължената смяна. За 507 знам че се препоръчва за мотори с DPF но за 506 ? Въпроса ми е защо не е подходящо да използвам 506.01 вместо 505.01 ?
- dobrin
- Чингис хан
Принципно за този двигател, който е помпа-дюза, препоръчват 506.01. Разликата е, че е по-скъпо. Освен това, с него, в нормалните страни с ниско съдържание на сяра в нафтата, с такова масло смяната е на 15000 км. А при нас, тъй като не е препоръчително повече от 10000 км, е все едно дали ще сложиш 505.01 или 506.01. Просто с второто ще ти е по-скъпо.
- BeJlucJlaB
- BeJlucJlaB
И понеже предполагам ще се намери някой който да спомене между другото че "по темата е писано ползвай търсачката" - направих го и има писано за двете масла но никаде не се споменават точните прилики и разлики а и в доста от темите има разлика в мненията. Не питам какво масло да си сложа на мотора а какви са разликите между 2-та типа масла.
- dobrin
- Чингис хан
Виж сега, и по-горе ти писах. За да ти стане по ясно, преди имах Пасат като твоя, с двигател PD 74 kW. Точно за него, по заводски предписания, както и за другите PD мисля, дават 506.01. Не че 505.01. не става, напротив. Сега какви са точните технически и съставни разлики аз не знам, явно има някакви. Като цяло основната експлоатационна разлика според мен е в дължината на пробега от смяна до смяна.
Re: Разликите между 506.01 и 505.01
BeJlucJlaB написа:Изчетох доста относно съвет за масло за моя мотор, но дано и тук прочета нещо което не съм. Производителя доколкото разпитах препоръчва за моя мотор 1.9TDI масло - 505.01 но ме интересува каква е разликата с 506.01 ? Четох че 506 се препоръчва за моделите след 2002г. но предполагам не само годините са разликата и това за удължената смяна. За 507 знам че се препоръчва за мотори с DPF но за 506 ? Въпроса ми е защо не е подходящо да използвам 506.01 вместо 505.01 ?
506.01 е тъй нареченото "лонг лайф" масло - с повишен пробег. Не е съвсем ясно на колко киломерта трябва да се сменя, но е над 15 000. Ако автомобилът ти поддържа променлив интервал на смените и е настроен за работа с "лонг лайф" масло, си определя интервалите за смяна динамично в зависимост от брой паления, средна скорост и още куп други параметри, сред които и броя отваряния на предния капак.
Може да провериш дали автомобилът ти поддържа променлив интервал на смените като потърсиш на първа страница на сервизната книжка PR код QG1. Ако го има - поддържа.
Има и друг субективан фактор. Ако колата ти похарчва масълце, може да се окаже икономически неизгодно, ползването на лонг лайф масло, тъй като е по-скъпо от обикновеното.
- BeJlucJlaB
VALKOV
- Регистриран на: Чет 06 сеп 2007 12:00
- Местоположение: Плевен
За твоя мотор и за моя маслото е 505.01, това го дават в серв. книжка. Слагай него. Иначе 506.00,506.01 е идеално за двигатели които от 2000г. са снабдени с WIV- индикатор за удължен сервизен пробег- и особенно за двигатели с инжекционна помпа. Колкото до срока за смяна на маслата 506.00 506.01 в зависимост от начина на шофиране- до 30000км. или 2 г. за бензинови и 50000км. или 2 год. за дизелови. Но явно тук става дума за друго гориво не като нашето.
SpeedyMan
- Регистриран на: Пон 20 авг 2007 6:49
- Автомобил: Audi A4 Avant AFN
Ето една схема, по която да си изберете стандарт:
SpeedyMan
Ето и една таблица нагледно кое масло в какво точно е по-добро от друго.
Повечето плюсове означават, че в тази област маслото е по-добро.
- G3
- Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
- Автомобил: Vw Sharan 7M
- Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
- Местоположение: КалифорНия
На маската на Шарана ми пише 506 01 стандарт 2.8 AYL мотор. След кратка консултация с маслара решихме да сложим
505 01 - 10w40 немско масло. Ако разликата е само в пробега... и без друго маслото го сменям не по късно от 7000 километра заради платформата
Последна промяна от G3 на Пет 03 окт 2014 20:37, променено общо 2 пъти.
505.01 няма 10W40. 15W40 също няма 505.01, от този стандарт аз съм виждал масла само 5W40 и 5W30. 506.01 е дизелов стандарт за удължен пробег, твоят би трябвало да е 503.00 (аз имам бензинов Шаран 2005 година 1.8Т и стандарта ми е 503.00). На теб вероятно ти е сменяна маската с такава от дизелов Шаран.
Последна промяна от Alek на Чет 25 сеп 2014 13:51, променено общо 1 път.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
G3 написа: 505 01 - 15w40 немско масло.....
99% съм сигурен че имаш някаква грешка
505 01 е 5W40 или 5W30
- G3
Ето го маслото 10w40 e
Като цяло в предишните постове съм дал невярна информация
Вече почва да ме съмнява дали това масло е най-подходящо за 2.8
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
