Колко KW сваля климатика на автомобила?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 16 яну 2006 17:28
Не можах да намеря нищо из форума.
Има ли някакви каталожни данни колко задвижваща мощност губим с включен климатик.
При бензин и дизел би трябвало да е различно :roll:.
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пон 16 яну 2006 17:36
при бензин и дизел трябва да е еднакво...
аз предполагам около 5 до 7 к.с.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пон 16 яну 2006 17:51
За киловати не знам, но вдига разхода от 1 до 2 литра на 100 км.Зависи от двигатела.Имам наблюдения на Мондео 1.8 тд на един познат - като го пусне требва да си подадеш повечко газ при тръгване, защото двг. се мъчи.И дизела ако е слабичък си се мъчи.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 16 яну 2006 18:34
Нещо ми се върти, че е нещо около 3 kW
versace
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
Двигател: 320 CDI 224 Hp
Мнениеот versace » Пон 16 яну 2006 18:36
Номинално спада мощността с 7-10 процента в зависимост от износеността на двигателя, агрегата на климата и горивото което използва колата (без метан и ЛПГ - там нещата са много относителни)
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 16 яну 2006 18:43
не може мощността на климата да зависи от мощността на колата, обема на купето остава винаги един и същ :lol:
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Пон 16 яну 2006 18:49
Смъква колкото механичен компресор - 3-5 KW, ако не се лъжа. И не зависи от мощността на двигателя, а от същата на климата (в зависимост от купето което ще охлажда)
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Пон 16 яну 2006 18:56
В завода производител са си го сметнали колко трябва да е компресора за да се справи с въздуха в купето.Компресора като си може толко и на 500 коня двигател да го сложиш същата работа ще си върши
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Пон 16 яну 2006 18:57
аз съм с 1.6 и лятото на връщане от морето бях с пуснат климатик и не усетих голяма разлика нито в ускорението нито в разхода.бяхме 4 4овека и пълен багажник и на газ и изпреварвах по4ти само на 5-та скорост. (даже изпитах остра нужда и от 6-та :lol: )
а и по дискавъри гледах 4е правиха тест с една и съща кола на писта с пуснат климатик / и със спрян и на отворени прозорци и се оказа, 4е е по-икономи4но с пуснат климатик, за6тото с отворени порозорци се променя аеродинами4ността на колата и се вдига разхода (това е логи4но)
но е така само при по-големи мотори.при 1.1 или 1.4 например едва ли е така.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Пон 16 яну 2006 19:09
Мдам, но ако си градско мн добре си се усешта разхода :)
А и MythBusters правиха некъж подобен тест и май колата с климатика угасна преди тази без климатик.
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Пон 16 яну 2006 19:14
Така беше - климатикът доста харчи. И при мене (1.8 Mi) се усеща доста добре когато го спра как колата се стрелва напред... сигурно към 5-7 коне изчезват когато го пусна...
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пон 16 яну 2006 19:40
Ако се има впредвид един домашен климатик колко енергия му е нужна - примерно една 9-ка еконсумира около 1.2-1.5kW електричество, предполагам, че и автомобилните климатици са с подобна консумация на енергия.
Съгласен съм с колегите по-горе, че много зависи от вида климатик - има различни компресори, които са съобразени с вида автомобил.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 16 яну 2006 22:15
При мен на самолета не се усеща работата на климатроника ни при ускоряване ни при голяма скорост. Пробвал съм със спрян и с пуснат - не мога да направя разлика. Но е само 147 к.с. На съседа- Голф 3 2,0л ГТИ 150 коня с климатик нещо пак не мога да направя разлика във вървежа.
Явно за слабомощни коли оказва видимо влияние.
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Мнениеот madcap » Вто 17 яну 2006 0:40
gruebel - зависи на коя степен си пуснал климатика mhihi mhihi mhihi banana banana banana
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 17 яну 2006 14:11
Лято естствено на минимум темп , а зимата като днес минус 8 градуса фак на фул почти - 29 градуса/ максимума е 32 градуса :D / + вентилатор максимум.
И е климатроник , а не климатик :D
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00, madmen и 47 госта
