Здравейте,
решил съм да си закупя въпросния Пасат Б5, но мога да отделя към 9000
за него (в тях влизат и допълнителните разходи за ремъци, ролки и и т.н.)
Въпросът ми е може ли да се намери нещо читаво за тия пари тук от България или да се ориентирам към някои резервен вариант?
Имам колебания дали да е дизел или бензин, и се чудя как ще се развиват цените на горивата за в бъдеще, но като че ли повече предпочитам бензин (със газова), може би заради по-евтината поддръжка, пък и едва ли ще намеря запазен дизел на малко километри за тази сума.
По-конкретно търся седан от първите години (97-98 г.) с ръчни скорости и изминати километри до към 170 000 примерно.
Може ли да се намери такова животно?
Ако може също да ме насочите към конкретни двигатели, който са подходящи за газифициране. Аз като че ли клоня към някои бензинов 1.8
Въобще ще съм много благодарен, ако ми помогнете малко в избора като ми посочите също така и някои основни плюсове и миуси на колата, как е откъм поддръжка, разход и т.н. понеже се търси все пак и някаква икономия.
съвет за покупка na Passat B5
- kacho
- Регистриран на: Пон 11 юни 2007 20:29
97-98 за 9000лв, бензинов - да! 1.8 или 1.8Т търсиш, но вече колко е карана и какво й е състоянието подлежи на сериозна проверка от теб, на 170 000км реални за тези години забрави, обслужване около 700-800лв, има и доста хубави теми за плюсовете и минусите на Б5-цата, вкарай търсачката в употребата. успех с покупката
- kambone
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
- Автомобил: Passat b5.5 2001
- Двигател: 1.8T AWT
Ще ти е слабо 1.8 без турбо, това е тежка кола, с хора и багаж и разхода ще ти е по-голям заради усилието. 1.8Т е добър вариант, приятел има такава в САЩ дори дърпа и лодка с нея, достатъчно мощна е не и пречи. Ако газифицираш турбо двигател обаче незнам какво ще стане, на мен не ми се струва добра идея
- pronobis
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Здравей!
Ето малко труд от мен, пък следващия път сам ще търсиш
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 0%F1%E0%F2
Успех с покупката и да се похвалиш!
- passatdriver
- Регистриран на: Сря 28 фев 2007 18:12
- Местоположение: София/Радомир
kolio 100
- Регистриран на: Вто 18 окт 2005 13:35
Здравейте.. Реших да пиша в тази тема ( моля за извинение от колегата ) защото по заглавие моята ще е същата.
Колебая се за нещо такова : http://www.mobile.bg/pcgi/main.cgi?topmenu=2&leftmenu=1&act=11218452799181466&f1=details
Интересува ме дали има евентуални проблеми с автоматика и дали сте запознати с този автомобил...
Дали има някакви специфични проблеми при модела и т.н.
Благодаря предварително.
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
kolio 100 написа:Здравейте.. Реших да пиша в тази тема ( моля за извинение от колегата ) защото по заглавие моята ще е същата.
Виж тука обявата е на колега от форума изглежда много атрактивна
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=103489
- soto73
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 12:11
- Автомобил: VW Passat B8 SPORT 2TDI BMT
- Двигател: CRLB 2015
- Местоположение: Мадрид/Ямбол
Виж това също може да те заинтересува!Разбира се ако ти се разкарва до Испания и мислиш че можеш да караш после около 3500км!Бих помогнал на всеки който мога!
http://www.segundamano.es/vi/11972945.htm?ca=28_s
Или тук http://www.segundamano.es/li?q=passat&c ... e=&ms=&me=
kolio 100
Мерси..
По принцип си търся задължително комби и да е поне 2002 г. Другото което ме интересуваше е по скоро какво да се гледа при покупката на този автомобил? Има ли нещо по-специфично за модела?
Като цяло съм сигурен че е добър но... все пак !?
Самата покупка лесно ще стане. Просто имам леееки колебания дали да е Пасат или нещо друго.
Благодаря за отговорите.
само да уточня, че става въпрос просто за семейна кола не търся кои знае какъв вървеж, повече ме интересува като разход и поддръжка.
В този ред на мисли, тъй като за дизел няма да се класирам някои от тези двигатели дали ще ме устроиват, като имам намерение да сложа газов инжекцион впоследствие:
1.8 20V (125 Hp)
2.0 i (115 Hp)
Ако може също да ме насочите къде в София е най-добре да закарам такъв Passat на диагностика, както и да се прегледат възможно повече неща.
1.8 20V (125 Hp)
2.0 i (115 Hp)
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Мдаааа...
След кратка справка и аз установих, че такова нещо явно НЕМА!
На B5 двигателите са:
Taзи 2-ка каква е... Не е ясно.
Въпросът е да не е менте - демек, "присаждан" от по-стар модел PASSAT или AUDI B4 (колкото и малоумно да изглежда/звучи), или сменяни бутала и т.н, за да го докарат към 2.0...
- Бензин: 1.6; 1.8; 1.8T; 2.3; 2.8
Дизел: 1.9
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Колега по добре посъбери малко парички, така поне ще можеш да избираш и да избереш най хубавата и добрата за теб.Не съм много в час с цените в момента но мисля, че за 9000лв + обслужването (около 800 та и повече) ще ти е трудно да намериш... а пък и да е до 170 000км хихи.. та те влизат от Германия на по 250 000км
