Проблем с Г2 RP с газова, НЕ ПАЛИ...!!!!
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Сря 20 авг 2008 23:30
Здравейте колеги!
Колата ми е с газова уредба с автоматично превключване от бензин на газ(пали на бенц и после си включва на газ сама). Преди проблема при даване на контакт си цъкаше някво реле и се чуваше приятния звук от бензиновата помпа. Сега (след часове ядосване и проби за палене) след като се даде на контакт си цъка пак релето, но не се чува вече приятния звук от помпата и като е на положение на ключето на газовата "палене на бензин и после автом. на газ..." неще и неще да пали :mad: НО... Като я превключа само да е на бензин, дам на контакт, после я мина пак на другото положение и с най-силната тежест на крака върху педала на газта си пали като пич и си работи нормално, НА ГАЗ... ПОМАГАЙТЕ МОЛЯ :bishop
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 21 авг 2008 0:00
За да не стане обърка- да си попиПам:
Все пак, независимо от прещракванията и другите магии, на бензин не пали, така ли?
А след като запали- може ли да работи само на бензин?
Ако и в двата случая отговора е НЕ, отвори отзад, под капака за резервната гума, с кръстата отверка отвий трите болтчета на кръглото пластмасово капаче над резервоара и провери въобще идва ли напрежение до помпата.
Имаш 4 кабелчета: 2 по-дебели и 2 по-тънки.
Тънките са на датчика на горивомера.
Мери на дебелите.
Ако няма- препазител на помпата, реле в превключвателя газ/бензин, реле в блока с релета и предпазители.
Ако има напрежение- нова помпа!
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Чет 21 авг 2008 0:06
radotom написа:За да не стане обърка- да си попиПам:
Мери на дебелите.
На бензин въобще няма никакви изгледи да запали. Благодаря за съветите, утре на светло ще ги пробвам тея работи дето си ги казал и ще пиша пак,
Поздрави!
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Вто 26 авг 2008 22:00
Има ток, но проблема е че ту го има, ту го няма. Оттам си мисля, че предпазител няма да е изгорял, защото той не може ту да дава контакт, ту-не. Затова се насочвам към горепосоченото реле. Можеш ли да ми кажеш кой му е номера от таблото с бушоните и релетата, и как мога да проверя дали работи или не, или направо да го сменя с ново...
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 26 авг 2008 23:14
Имай предвид, че при подаване на контакт, без да запалиш двигателя, помпата трябва да завърти за 5 сек и да спре ;)
Ако напрежение отива и след около 5 сек исчезва- нормално е!
Освен това ти имаш 2 помпи!
Една подкачваща в резервоара и една нагнетяваща, веднага след филтъра за бензин, заедно с 'акумулатор на горивото' Така си се казва камерата и това си и върши!
Ако една от двете помпи е сдала багажа- нямаш палене!
Релетата за горивни помпи са обсъждани тук:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... B%E5%F2%E0
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
