Ах тези...ел. стъкла!
Hristov838
Регистриран на: Чет 01 май 2008 19:46
Местоположение: София, Бяла Слатина
Мнениеот Hristov838 » Вто 19 авг 2008 16:24
Колеги, главата ме заболя днес, като ми отказа и другото ел.стъкло. Аз съм с 2 врати, като взех Полото не работеха и 2те стъкла. Карах ги на "майстор", оправи ги. Дясното работи точно 1 ден и пак отказа. Карам така 2 месеца вече. Днес отказа и това откъм мен. Представяте ли си как се озовах при 30 градуса, на обед без да мога да смъкна дори малко стъклото. Е, климатик нямам. Утре ще го карам пак да го видят и с желанието да се оправи за по- дълго време, ако е възможно. Май другия път ще си взема с механични... :roll:
Hristov838
Мнениеот Hristov838 » Сря 20 авг 2008 18:51
Колеги, установи се че моторчето работи. Но има едни червени пластмасови неща, дето влизат с едни пружинки към ролката на моторчето. Е те са се почупили и влизат при ролката дето навива жилата и тя заяжда. Сега какво да сменям? Майстора вика направо целия механизъм да си намеря, без моторчето и да го сменим или механичен механизъм и да станат с ръчка.Една екстра по-малко.
Открих полезна инфо с търсачката и разбрах, че са ми се счупили тъпите водачи.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Чет 21 авг 2008 6:33
може да купиш само водачи а в Плевен един приятел ги прави от дурал и забравяш че ще се счупят
Marry
Регистриран на: Чет 21 авг 2008 20:55
Местоположение: Сливен
Мнениеот Marry » Чет 21 авг 2008 21:04
Не мога да се справя с ел стъклата на моето поло. Дясното скърцаше известно време и не можеше да се затваря добре, докато един ден се чу някакъв странен звук и падна вътре във вратата. Взеха ми 100 лв за всичко - нова машинка и не знам какво още. Две седмици след това отново проблем - дясното пак започна да скърца и не знам какво да правя? страх ме е да го отворя, че разхлаждането може да ми излезе пак 100 лв
Marry
ел стъкла
Мнениеот Marry » Чет 21 авг 2008 21:05
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Пет 22 авг 2008 16:57
.;..това си е слабост на цялата марка, не само на модела !!! аз препоръчвам смяна с механични повдигачи :idea:
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
ре
Мнениеот grishitu » Чет 18 сеп 2008 14:05
колега, може ли един въпрос в твоята тема пак за стъкла, ел. самоче с друг проблем. става дума за пласмасовите гаври дето придържат стълкото за шината по която се движат, някои имал ле проблем с тях. при мен едното беше спукано(вече строшено) а другото се строши след падане на рпозореца от самосебе си.
молбата ми е ако някои има тея неща и му не требват да завърти една шаиба.
извиняваи колега още веднъж, че ти писах в темата но да не пускам друга, че много еднообразни теми има.
благодаря предварително.
anonimko
Мнениеот anonimko » Чет 18 сеп 2008 14:16
колега grishitu точно тези пласмасови водачи се правят от дурал аз вече 3г карам с нях и проблем нямам
grishitu
ре
Мнениеот grishitu » Чет 18 сеп 2008 14:26
а можеш ли да ме здобиеш с такива, трябват ми за дясната врата(пасажерската,предна)и двете пласмаси.стъклата ми са ел. и в тея пласмаси влизат метални държачи на стъклото.
anonimko
Мнениеот anonimko » Чет 18 сеп 2008 15:17
за да се сдобия с тях ми трябват счупените -правят се или ако искаш пиши на ЛС свързвам те с човека прави ти ги за 1-2дни и ти ги монтира
diavolovam
Регистриран на: Съб 09 авг 2008 15:20
Мнениеот diavolovam » Сря 12 ное 2008 13:10
Един проблем, на който вероятно няма да успеете да ми отговорите, но все пак ще питам. Сестра ми си взе вчера поло 6N, но нали е жена и непроверила ел. стъклата, та после като аз ги проверих се оказа, че дясното стъкло супер се задира някъде и като се отвори после много трудно се затваря (даже трябва с ръка да го дърпам, докато съм натиснал копчето). По стъклото няма следи от драскотини, та ми дойде на ума, че е от механизмът. Прочетох доста теми и започвам да си мисля, че проблема е в "плъзгачите" (някакви пласмасови), но незнам какви са симптомите при тях като се счупят. Ако някой има идея или е имал сходен проблем нека сподели.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Сря 12 ное 2008 13:48
колега НЕ ГО БАЗИКАЙ ОТВЪНКА, разглоби вратата , свали стъклото до средата , така че да виждаш и двата плъзгача , развий и двата болта на плъзгачите , после повдигни стъклото нагоре и ги стегни в по горно положение , не ги стягай много , няма нужда , смажи релсите с графитна грес и си 6 точки ВСЕ ОЩЕ ТИ СА ЗДРАВИ ВОДАЧИТЕ !!!
ВНИМАВАЙ КАТО РАЗВИВАШ БОЛТОВЕТЕ НА ПЛЪЗГАЧИТЕ , ВЕРОЯТНО СА СТЕГНАТИ МНОГО !!!!!
McLarena1976
Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:10
Мнениеот McLarena1976 » Пет 14 ное 2008 0:44
И при мен така се случи първо със едното после и с другото хихи двуврато поло 6н
Там където ми ги оправиха ми ги направиха временно докато се доскапат тези пластмасови водачи и ме посъветваха да не ги свалям докрай защото това бил проблем на двувратите коли въобще защото стъклата са по-големи и при отваряне от пълно горе до долу става удар и то здрав върху въпросните водачи и те се чупели.
Ако е от тях проблема де
grishitu
РЕ
Мнениеот grishitu » Пет 14 ное 2008 8:47
то и на 4 вратите, които са с 2 (предни) ел. им е същия проблема. някои не е ли намерил траино и евтино решение, че заради тях трябва да се сменя целия механизъм.
Daniel_Tsvetkov
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 23:02
Мнениеот Daniel_Tsvetkov » Пон 17 ное 2008 23:42
аз пък имам друг проблем... като вдигам дясното ел. стъкло и ми изгасва осветлението на таблото, иначе фаровете си светят. Защо се получава така някой има ли идея...
VW Polo 99г. 1.4i
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
