Проблем при превключване от газ на бензин
koci101
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 8:38
Мнениеот koci101 » Пет 22 авг 2008 18:59
здравейте на всички!
Имам следния проблем-преди 10000 км си сложих АГУ с нея всичко е ОК,обаче когато превключа на бензин все едно,че няма гориво подавам газ а мотора не иска да се изфорсира и прекъсва едвам държи и обороти на празен ход(около 500) които се менят постоянно и накрая гасне.Смених филтъра мислех,че е от него ама няма резултат.Става дума за III-1.6 94г.
Някой може ли да ме посъветва какъв е проблема?
mod edit: brabus
Заглавието!
Всички имат проблеми.
Темите да бъдат със заглавия, подсказващи съдържанието им, да бъдат написани без правописни грешки и без главни букви.
ivan tsvetkov
Мнениеот ivan tsvetkov » Пет 22 авг 2008 19:03
делко
koci101
Мнениеот koci101 » Пет 22 авг 2008 19:17
Ако е делкото не трябва ли и на газ да прави същия проблем и другото което е,че като покарам малко на бензин ,което разбира се е доста трудно,като че ли се пооправя.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 22 авг 2008 19:33
Колега пробвай с центровка, може и газовия клапан да е за чистене :roll:
ivan tsvetkov
Мнениеот ivan tsvetkov » Пет 22 авг 2008 19:42
в смолян има момчета от клуба които доста разбират. мисля че на място биха ти помогнали по добре отколкото тук да гадаем от какво е- (лично мнение)
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Пет 22 авг 2008 19:43
сигорно майстора не е пестял от маркучи.
П.С> Колкото по-дълги са маркучите от изпарителя до плочката толкова по голям лаг се получава или иначе казано се задържа газ по маркучите и когато включиш на бензин в първите няколко секунди влиза и газ. Оттам се получава тази неравномерна работа. направи една снимка на двигатлния отсег. а ако не се оправя след няколко секунди ти изпуска изпарителя За проба махаш големия маркуч докато колата работи на бензин и мажеш със сапунена вода
Panev
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 20:09
Мнениеот Panev » Пет 22 авг 2008 19:50
Според мен проблема е от дюзата на инжекциона.
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Пет 22 авг 2008 20:03
аз съм с 1,4 АБД и така ми прави и на мен!!!!на бензин е зле но това е от компа на колата не е механичен проблем!!!!като караме на газ и той се е "ошашкал" горкия :D ,карай и свиркай,може да сложиш ресет на компа или емулатор или да махаш клемата............аз на бензин карам много рядко но се дразна че е така
plamen032
Мнениеот plamen032 » Пет 22 авг 2008 20:19
luboveliki написа:аз съм с 1,4 АБД и така ми прави и на мен!!!!на бензин е зле но това е от компа на колата не е механичен проблем!!!!като караме на газ и той се е "ошашкал" горкия :D ,карай и свиркай,може да сложиш ресет на компа или емулатор или да махаш клемата............аз на бензин карам много рядко но се дразна че е така
Странно как моя комп не се шашка, а всичката ми електроника на газта се свежда до 1 реле... При правилни настройки и нормална експлоатация (без ръчки на всеки светофар) не би трябвало да имаш проблеми
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 22 авг 2008 20:50
газовата не е сложена със всичките и салтанати за моно.
компа е натрупал грешки.
свали клемите на акумулатора за половин час после пробвай.
ако се оправи отивай в газ сервиз да мъчат газовата.
също така си мисля, че газаджията може да е врътнал делкото за да си го нагоди на газ...
okokore
Регистриран на: Съб 14 юни 2008 22:29
Мнениеот okokore » Пет 22 авг 2008 20:58
golfer написа:компа е натрупал грешки.
:да:
koci101
Мнениеот koci101 » Пет 22 авг 2008 21:01
Благодаря на всички отзовали се.
Да ви кажа в началото нямаше никакав проблем това стана в последствие но като за начало ще пробвам с клемата като най просто :) а после ще му мисля или по точно ще я закарам на майстор.
Лично мое мнение е,че е дюзата защото след малко мъчение на бензин се пооправя ама пак не е като хората.
Като установя проблема ще дам инфо.
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Пет 22 авг 2008 21:05
Няма ве мои ,дори и да е сложена и сьс сичките и салтанати пак правят пинизи, точно грешки трупа компа и това е. Интересното е че аз карах 14 000 хил . км. и тогава почна да трупа грешки, преди това :drive рьгаи и никакьв проблем. А маистора на газовата вика интереасното е че са идвали голфове и на по 40 000 хил. км. и почват проблемите. Спасението е ресет на компа 30 левро, за моно ижектор казвам за другите не знам.
Panev
Мнениеот Panev » Пет 22 авг 2008 21:25
Ако не се оправи с откачане на клемите на акумулатора, мини дюзата на ултразвук. :wink:
koci101
Мнениеот koci101 » Съб 23 авг 2008 22:01
Колеги за сега всичко се оправи само с откачане на клемите на акумулатора.
