Пукане при пълен десен волан?
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Сря 20 авг 2008 19:43
Нещо пука еднократно, невинаги - повечето пъти е когато колата е паркирана и тръгва с пълен десен волан напред. Пукането се усеща на педалите и на пода на купето освен че се чува. На волана не се усеща.
theerazor
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 16:13
Мнениеот theerazor » Пет 22 авг 2008 14:49
На мен понякога самия волан все едно препуква. Някои ако знае да сподели рядко става , но и аз съм се чудил защо го прави :shock
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Пет 22 авг 2008 14:55
:roll:
И при мен го има туй пукане, не всеки път сменял съм един десен шарнир ,хоодил съм на диагностика и пак нищо,незнам от какво е ,пука отдясно.
golf_mania_jambol
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
Местоположение: Ямбол
Мнениеот golf_mania_jambol » Пет 22 авг 2008 14:57
съ6тата работа и на мене рядко ама пука не6ту...да го....
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Пет 22 авг 2008 15:10
вие сте с тройки аз с двойка ама те пак същото и при мен :twisted:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 22 авг 2008 15:53
Как са ви тампоните на МакФерсоните?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 22 авг 2008 15:56
radotom написа:Как са ви тампоните на МакФерсоните?
За смяна най-вероятно ...
theerazor
Мнениеот theerazor » Пет 22 авг 2008 16:18
dobrinb написа:
Сменени с чисто нови освен да са некви ментета :roll:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 22 авг 2008 16:22
Отговорът беше към автора, демек колегата Херц. При него най-вероятно е да е от тампоните. При теб по вероятно е да е от лагер на кормилния прът, може и някоя планка, която го държи да е скасана или да има разхлабен болт.
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Пет 22 авг 2008 17:26
dobrinb написа:Отговорът беше към автора, демек колегата Херц. При него най-вероятно е да е от тампоните. При теб по вероятно е да е от лагер на кормилния прът, може и някоя планка, която го държи да е скасана или да има разхлабен болт.
Тампоните ги смених с Никси преди има няма месец (Swap) :roll:
Днес ходих при момчето дет регулира предния мост - гледа гледа и каза че няма видими причини за да пука нещо :?
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Пет 22 авг 2008 17:35
А като сменяхте тампоните на амортесьорите , сменихте ли лагерчето на тампона ?
Огледай внимателно да нямаш счупена пружина .
Шарнирите здрави ли са ?
При рязък завой чуваш ли щракане или това пукане дето казваш ?
reactiven
Регистриран на: Съб 21 апр 2007 20:38
Мнениеот reactiven » Нед 24 авг 2008 11:38
Радо, смених тампоните на макферсоните , 4 нови амортесьора, тампони на носачите/всякъкви и всички/, 2 кормилни щанги, тампони на стабилизиращата щанга , 2 та шарнира и още... не се сещам.Пукането си остава!
ТАКА че колегите не са единственни- еднократно единично пукане при завой!
пп каретата и маншоните са също чисто нови! Вече почвам да си мисля , че е от пружините .
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Нед 24 авг 2008 11:58
При мен е същото еднократно пукане от ляво, при потегляне със навит волан. По-често го прави като потеглям назад. Ходих на преглед на окачването и всичко си е наред. ??? Предположих че е от кръглия тампон на носача и при по-голямо натоварване се измества, ама не е и от това??? :?
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Нед 24 авг 2008 13:38
И аз го имам от време на време и съм със сменена цяла предница и да ви кажа е само от пружините/с времето омекват и почват да пукат/,а и майсори поне двама предположиха,че е от пружините :arrow:
gogo_81
Регистриран на: Пон 09 окт 2006 20:10
Мнениеот gogo_81 » Нед 24 авг 2008 14:26
и аз имах имах подобно пукане, при мен се оказа, че вътрешното каре си е заминало, след смяната му няма проблем
