Термостат ?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Термостат ?
Днеска забелязах че датчика за температурата показва под 70 градуса а мъркуча който отива в горния край на радиатора беше топал. Това достатъчно ли е да смятам че не ми работи термостата или трябвада проверя още нещо.
- georgipass
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Ако си сигурен в температурата 70 грд. сменяй(защото и уреда на таблото се управлява от термодатчик ,който с времето може да си вдигне съпротивлението).
За нашия климатичен пояс трябва 87 +-2 грд. да е напълно отворен.
Последна промяна от L&R на Вто 17 яну 2006 17:05, променено общо 1 път.
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
Winner25 написа: ... Аз минах 2-3км и купето се беше стоплило и долния маркуч пак беше студен ...
Ти тея 2-3км за достатъчни ли ги броиш, че да достигнеш работна температура
Че те и през лятото не знам дали ще ти стигнат, а какво остава през зимата
Мини поне 10км (по възможност извънградско) и пак виж дали няма да е стоплен долния маркуч на радиатора и стрелката да е стигнала нормална температура.
Щом нещата стоят така, мисля, че темата може да се заключи!
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 52 госта
