вапрос относно окачването на поло
jimy85
Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:19
Местоположение: Велинград
Мнениеот jimy85 » Нед 24 авг 2008 21:47
Здравеите имам поло 1997 1.4 16винтила и колата е сьс спортно окачване но когато се качат повече от трима души задната лява гума ми опира в калника.искам да попитам от какво е и дали 6те трябва да сменям окачването.полото е с джанти 15 дали не е от тях.благодаря предварително!
eradev
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Мнениеот eradev » Нед 24 авг 2008 21:50
какъв размер са ти гумите?
Sanitarium
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 18:00
Мнениеот Sanitarium » Нед 24 авг 2008 21:54
И аз съм със същото поло, и при мен го има този проблем с гуми 185/65/14 ...... най вероятно ще трябва да минеш на по ниски гуми на 50 или 55. Колкото до окачването, на мен ми предложиха да си сменя задните пружини и аз не знам кое да направя все още. Дано си оправиш проблема , наистина е неприятно :(
CTaH4o
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:29
Мнениеот CTaH4o » Нед 24 авг 2008 23:40
Sanitarium написа: проблем с гуми 185/65/14 ...... най вероятно ще трябва да минеш на по ниски гуми на 50 или 55.
не най вероятно ами баш за по ниски гуми си и ти
стандартен размер е 185/55/14 не 65!
както при 15-ката 195/45/15 не 50
jimy85
Мнениеот jimy85 » Нед 24 авг 2008 23:51
CTaH4o написа:
Ами маи така ште направя.а дали нее тампон или пружина заштото и това ми казаха че е вазможно.и другото е че ми опира само задната лява гума?
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 25 авг 2008 9:07
Да може и да е счупена пружина ,а може и предишният собственик да е сложил подложки и едната да се е прецакала
CTaH4o
Мнениеот CTaH4o » Пон 25 авг 2008 18:52
Anbuch написа:Да може и да е счупена пружина ,а може и предишният собственик да е сложил подложки и едната да се е прецакала
а може ли и аз да те попитам нещо
задните амортесьори на полото двойнодействащи ли са? (защото при мен натягайки с ключ за гуми още докато колата е на крик ми се прибира амортесьора и се чуда дали е от него или пружинатат)
jimy85
Мнениеот jimy85 » Пон 25 авг 2008 20:04
CTaH4o написа:
Ами назнам колата е сьс спортно окачване така я купих ваобште не знам с какви амортисиори е. ште пробвам това което каза и ште видя какво ште се случи.ако е счупена прожина ште мога ли да си купя само две задни?
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Вто 26 авг 2008 9:06
CTaH4o написа:
Фабрично не са двойнодействащи , но примерно аз си купих колата със сменени,задни, двойнодействащи ,газови билщайн. Виж твоите каква марка са, оригиналните са BOGE. Тази работа с ключа за гуми не я разбрах на 100% ,но предполагам какво искаш да кажеш. Имай в предвид ,че всички амортисьори са двойнодействащи ,но маслените амортисьори се свиват в десетки пъти по-лесно,отколкото се разпъват ,но напрактика на тях не се казва ,че са двойнодействащи. Та значи - ако е "двойно..." ще действа и нагоре и надолу.Нормалният аморт. действа надолу,като не позволява на пружината да се върне от свито положение до разгънато прекалено рязко. С крик лесно може да се разбере дали колата ти е с двойнодействащи амортисьори. Ако примерно отзад си с такива,като вдигаш колата на крик ще ти бъдат нужни да речем 10 оборота с крика и гумата ще е отлепила от земята ,а ако са обикновенни има да въртиш-въртиш (да речем 15-20 оборота) докато отлепи гумата от земята.
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Чет 28 авг 2008 18:39
Станчо амортисорките са ти баени щом са по меки нагоре са обърнати эа дрифт е правена
fforza
Регистриран на: Пон 10 сеп 2007 19:44
Мнениеот fforza » Пет 29 авг 2008 19:02
Ами аз съм със същото Поло 101 коня , всичко си е наред даже и с 4 човека!
Гуми : 185/65/14
speedfreak
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 0:13
Мнениеот speedfreak » Пон 01 сеп 2008 18:40
при мен го има същия проблем, но мен ме бяха ударили зимата и смених задния мост и се чудех дали не е от тва ама май не само аз го имам тоя проблем. Преди с 185/65/14 не опираше и с 5 човека ама пролетта почна след като сложих 195/50/15. Някой ако реши проблема да споделя :D
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
ре
Мнениеот grishitu » Вто 02 сеп 2008 14:54
аз съм с 195/50/15 и понякога като мина през по голямо скокче(където не познавам пътя) и опира отзад, но не е кои знае какво, със старите гуми които бяха 195/45/15 немаше проблеми (които идеални за поло) но такъв размер ненамерих. а при мен има друг проблем, предна дясна гума ми опира при по рязък завои или при даване на задна, смених един кръгъл тампон на носача,че беше скъсан и пак опира. имам подозрения, че колата е била удраня преди в Италия. но това не е най-лошото тук във В.Търново видях половерче също с гуми 195/50/15 на което и от двете страни на предницата пласмасите така бяха утъркани, че светеха. :)
поздрави.
