24V на крушката за дълги и тя гори? идеи?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 17 яну 2006 16:37
Днеска случайно решавам да сменя крушката на дъглите, че старата не светваше и о'сърпраиз - пак изгоря. Просто опита да светне и изгасна. И свалям аз и меря напреженията и бам - 24V. Идея си нямам от каде идва това:( Някой да има предположение?
Измерени са на контакт, спрян двигател.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 17 яну 2006 17:42
Ами аз не виждам от къде може да ти дойде ако ще те успокои... :(
И то при угасена кола и спрян двигател..
Да не би да си турнал някакъв акумулатор знам ли... ти направо ме същиса с този случай..
Другият вариант е да е изхабена батерията на мултицета... някой беше писал че му се случило :)
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 17 яну 2006 17:46
Да бе човек, и аз не виждам от къда ще доидат, то там над 18V няма от каде. Сички други фарове - нормално. Просто е адски странно. Не е и от мултицета - на другите фарове като проверявах наред. Човека от сервиза дето оправяше другите неща ме погледна като изтребител. Пък не е като да гледам електрониките като теле в железница. С поялник в ръката съм от 5-6-7 години. Просто тва е уникално. Между масата на акумолатора и + отзад дето влиза в фара - 24V потенциална разлика. И резултата е 2ра изгоряла крушка.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 17 яну 2006 18:19
Офф: Епа сложи си една крушка от 24V mhihi mhihi mhihi
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 17 яну 2006 18:23
Абе весело, весело - ма 2 крушки не светят. Освен да има откачен някав кабел някаде и да ми дава тая потенциална разлика на някъв мизерен ток. Ама тогава що техника ще вика - светна малко и изгасна не знам. Ша си играя да го видя тоя уикенд.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 17 яну 2006 21:26
Само 1 въпрос извинявай , ако ти се стори аборигенски. Крушката при работещ двигател ли я сменяш?
От омазнена крушка -пипана с ръце и необезмаслена при нормални 12В е почти сигурно пукване на стъклото или вземане на въздух на балона на крушката.
24 в няма откъде да дойда освен , ако в момента не си включил зарядно у-во за зареждане на акумулатора.
Друга възможност е ри работещ двигател вдигане на напрежение до 50В, ако нямаш акумулатор/ откачен/ или няма капацитет/ прекъсната връзка между клетките. Друга идея нямам. Неизправно реле регулатор - ама чак пък 24В :?:
Друга идея , ако нямаш добра връзка - било плюс или маса и при работещ двигател и се получава искрене -ето ти проблема.
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Вто 17 яну 2006 21:52
значи мисля си, няма как да направиш 24В, освен ако към 12те от акумулатора не вържеш последователно още 12.... нали?
откъде още 12 ???? алармата ти има ли вграден акумулатор?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 18 яну 2006 0:27
Събота ще гледам и ще кажа от каде е. При изгасен двигател го замерих това.
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Сря 18 яну 2006 18:01
Неверни показания на уреда :lol: или пък няма добра маса.
Danailov
Регистриран на: Вто 07 сеп 2004 19:04
Автомобил: VW PASSAT B4
Двигател: ABF
Мнениеот Danailov » Чет 19 яну 2006 9:01
Приятелю това за 24В е малко смешно,при не работещ мотор няма от къде да дойде това напрежение дори и от отечка.Потенциали няма как да дойдат и да ти горят 24В крушка.Вземи си пусни нови кабели за фаровете дирекно от акумулатора,но сложи релета и предпазители.Ако и това не помогне смени голфа.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Съб 21 яну 2006 13:31
След 30 мин мръзнене, мерене с мултицета и чудене д'еба от каде става ся тая простотия - разбрах. Разменени ми бяха кабелчетата за габарита и за дългата. 24V нямаше тоя път. Може мултицета дето ползвах тогава ( помолих маистора от хеед-91 за 10 мин да го ползвам да видя нещо ) да е бил ненаред.
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 21 яну 2006 14:54
И да ти са разменени кабелите няма как да направих 24 волта при загасен двигател. Нещо си объркал при измерването или уреда не е бил наред.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 21 яну 2006 16:20
На почти всички уреди кат им падне батерията лъжат много яко и то на горе.
Потребители, разглеждащи този форум: MMM1 и 85 госта
