VAG-COM
terminat0r
Регистриран на: Пон 14 фев 2005 10:18
Километраж
Мнениеот terminat0r » Чет 28 авг 2008 15:01
гумите найстина са сменени с 195/55 R15, ама това трябва да даде 2 км разлика, а не 10. Никакъв ли начин няма с vag-com да се пипа километража?
уж електронен, уж компютър, а то по зле от механичните !
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 28 авг 2008 15:15
Не може ли да се махне стрелката и да се сложи така че да показва вярно :roll:
terminat0r
RE: Километраж
Мнениеот terminat0r » Чет 28 авг 2008 15:19
неможе колега, в различните скорости отклонението е различно
ако засека на 100 Км/h и направя стрелката да отговаря, при 20 км/h няма да показва вярно :)
100% съм сигурен че има вaриант да се пипа некакъв коефициент с който да се калибрира
ама явно ще трябва пак да се ходи в AUTOTECHNICA
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Пон 01 сеп 2008 16:07
от къде да си дръпна пълна версия на VAGCOM? 10x
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Пон 01 сеп 2008 17:03
DimoNN написа:от къде да си дръпна пълна версия на VAGCOM? 10x
виж си пощата :lol: и да почерпиш mhihi
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 01 сеп 2008 22:45
С Ваг ком могат ли да се правят някакви настройки на пасат 95 - абс мотор?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 02 сеп 2008 19:03
Winner25 написа:С Ваг ком могат ли да се правят някакви настройки на пасат 95 - абс мотор?
Гумичка на Eror
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 02 сеп 2008 19:06
kris11 написа:
Гумичка на Eror
Това ми е ясно. А basic settings за какво служи? Това ли т.нар сервизен режим?
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 02 сеп 2008 20:37
Да но не пипай без да знаеш какво правиш. Общо взето не е нищо. Клапата на АЕЕ като се запъна не ще и не ще да се обучава. На ПХ реве като магаре на 1000 об и не ще да реагира.Пробвах и с Адия и там карък. Накрая шашнах италианския комп с Бг метод - вкл/изкл. на буксата към блок клапата .Необясними случки .
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Чет 04 сеп 2008 15:25
все още търся пълна версия на вагком 409.1 или поне patch за орязаната версия:(((((
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 04 сеп 2008 18:44
Аз доколкото знам пълната версия е 704.1, но твоя интерфейс няма да работи с нея!
vagcom
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 19:19
Мнениеот vagcom » Чет 04 сеп 2008 18:58
The_Machine написа:Аз доколкото знам пълната версия е 704.1, но твоя интерфейс няма да работи с нея!
Тя вече стигна 805.
Но общо взето версиите се делят на две групи преди 512 и след.
Тези след 512 работят само с "умни" интерфейси (HEX-ове)... а тези преди и с по-евтините KKL.
От тези за ККЛ се ползва 311.2 защото има кейген. За 409.1 няма стабилно решения пък и аз не виждам да има нещо в плюс че да е много важна.
(Има кракната 409 но не и работят живите данни.)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 04 сеп 2008 19:19
vagcom написа: Тя вече стигна 805.
805.1 :wink:
izzo
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 7:06
Автомобил: 96 Puntamera
Двигател: diesel
Местоположение: Kвартала на обречените
Мнениеот izzo » Съб 06 сеп 2008 17:40
:o
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 06 сеп 2008 17:43
ABS в движение ли се тества или на място :roll:
Последна промяна от Winner25 на Съб 06 сеп 2008 22:14, променено общо 1 път.
