Код на телефон Филипс
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Мнениеот levonik » Пон 18 авг 2008 23:09
Здравейте!
Имам нужда от кода на GSM Филипс 330. На Нокия го знам - 1234, но Филипса ме затрудни. Опитах и този, и 0000, но не става.
Помагайте моля!
bluefen
Регистриран на: Чет 23 сеп 2004 20:12
Мнениеот bluefen » Пон 18 авг 2008 23:25
#20021208# ok - 630 without SIM (erase flash)
*#7728*# - RSAV DONE
*#3849*# - ??? reboot
*#3851*# - ??? reboot
Philips 568 *01763*737381# - reset
*#1234# or *#7489# Security code
на нокиа е - 12345 :)
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Вто 19 авг 2008 6:05
:oops:
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Чет 28 авг 2008 15:22
Така... опитах всичките ти кодове, но тъй като паролата ми се изписва със значета, смятам че не въвежда букви, само числа, освен това не мога да пиша нито *, нито #
Аз четох още по въпроса (Проблем при security code на Nokia http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=104511&sid=5551d0d7a735d331e61be5144f26fe81 ), но не ми помогна много. Възможно ли е кодовете, които ми даваш да са за/след Master Reset? Как да стигна до там?
На други колеги им предлагат да дадат телефона в сервиз, разкодирането струвало 10-20лв. Няма ли начин да го направя сам?
PS: телефонът е от верига магазини TCM т.е. Tchibo
amikus
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
Местоположение: София/Плевен
re
Мнениеот amikus » Чет 28 авг 2008 20:04
Дай модела на телефона и кажи кога ти го иска тоя код,какво си правил че да почне да го иска и тн.Само така може да ти се помогне другото е гадаене.
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Пет 29 авг 2008 10:34
Телефонът е Philips 330,
като допълнително когато се изключва показва логото на Tchibo и на капака е изписано TCM (някаква немска верига, свързана с Tchibo).
Вътре под батерията пише, не знам дали ще помогне,
996140003559 CT3308
CN: HI140434K12150
PN: E0350433
IMEI: 352770001551771
http://images.google.bg/imgres?imgurl=http://www.inside-handy.de/img/handies/577_g.jpg&imgrefurl=http://www.inside-handy.de/handys/tcm-tchibo_klapp-handy/577_allgemein.html&h=350&w=232&sz=14&hl=bg&start=10&um=1&usg=__vGbVsXoAnpwgopLB91UfoKKa54M=&tbnid=MDbWdH6zZJn9aM:&tbnh=120&tbnw=80&prev=/images%3Fq%3Dtcm%2B%252B%2Btchibo%2Bphilips%2B330%26um%3D1%26hl%3Dbg%26rlz%3D1B3GGGL_enBG287BG287%26sa%3DG
Когато ми го подариха (телефон и зарядно) ми казаха, че не би трябвало да е променен кода т.е както аз и те смятахме - 1234 или 0000. Не мога да се сетя точно какъв беше надписа в началото. Знам само, че те продължиха да опитват след 2-рият път и надписа се смени. Сега не знам първият ли е или вторият... казва
"NSCK eingeben"
>>eingeben означава въвеждане<<
Аз го оставих след това 24часа без да го пипам в надеждата, че ако иска подобие на PUK да се върне на PIN.
PS: Когато няма СИМ-карта в телефона не ми иска код, казва да я сложа и ме пуска в съкратено телефонно меню. В настройки няма никоя от по-важните опции. Когато променя нещо, изключа и включа телефона, променята не се записва.
amikus
hm
Мнениеот amikus » Съб 30 авг 2008 0:21
Само ако можеш да ми кажеш работил ли е този телефон с бг карти или просто са ти го подарили и като сложиш рандъм карта ти иска този код?Ако съм прав значи си за разкодиране.Между 10 и 20 лева ще ти струва удоволствието.
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Съб 30 авг 2008 14:23
Когато ми го подариха, той имаше някаква чуждестранна СИМ-карта вътре, аз я изхвърлих... *упс*, но и на нея й искаше този NSCK код.
До колкото си познавам германците, те си купуват нови телефони като си продължат договора... май ще трябва разкодиране...
avanto
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
Местоположение: Добрич
Мнениеот avanto » Нед 31 авг 2008 11:24
Определено трябва да се разкодира. NSCK= Net Subset Code Key или с други думи код за мрежа.
amikus
дам
Мнениеот amikus » Нед 31 авг 2008 11:54
И да пишеш кодове файда нема носи го да ти го разкодират.
