запалвам колата и часовника ми се "стартира" 00;00
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Чет 28 авг 2008 20:40
Трябва постоянно да стои часовника .А като изчесне той , има ли ги цифрите за изминатите километри на другия дисплей ?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 28 авг 2008 21:55
колега я си виж бушоните.ако не се лъжа 11
lucky7o
Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
Мнениеот lucky7o » Пет 29 авг 2008 14:23
ifidik написа:колега я си виж бушоните.ако не се лъжа 11
Ще проверя колега :wink:
Бързият написа:Трябва постоянно да стои часовника .А като изчесне той , има ли ги цифрите за изминатите километри на другия дисплей ?
Всичко изчезва няма часовник,няма нищо на дисплея.И като дам на контакт се пуска всичко от 0,разход,часовник,км и т.н
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Пет 29 авг 2008 18:59
Бушон 21 от ляво на дясно :wink: само незнам защо не почнах от дясно на ляво щеше да е номер 2 :evil: :lock:
ifidik
Мнениеот ifidik » Пет 29 авг 2008 20:01
:да: изтървах една десетица,сори!
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Съб 30 авг 2008 8:50
ifidik написа::да: изтървах една десетица,сори!
:twisted:
radko tarikata
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 15:59
Мнениеот radko tarikata » Чет 09 окт 2008 20:35
Ludia написа:Като завъртиш стартера дърпаш целия ток ? :roll: възможно ли е? :roll:
да , така е , ас тази сутрин загасих колата на една бензиностанция , и после няма палене , как запали от самосебеси нз , подало е искрица и е запалила предполага, и предполагам неможеш да се сетиш каде е проблема, след работа отивам пробвам да запаля , нема никои , едно примигване на лампичките , и нищо , отворих капака погледнах , никви признаци и така след 10 минутно турсене се оказа , че масата на акомулатора се е разхлабила , а тва за дето ти показва расхода с колко ти е средната скорост , температура на маслото , навън колко градоса е , от колко време караш по това преценява компътара с колко километра караш средна скорост , и ти определя разхода , има и едно копченце на чистачките , и на него пише следното 0 1 2 0 , едно е за извън градско а две е за градско или обратното са немога да се сетя точно кое за кое беше , но се пак си прегледай акомолатора за секи случай , а и некаде по инсталацията да няма6 проблем
logoff
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 13:09
Мнениеот logoff » Чет 09 окт 2008 23:44
Колега провери си някоя от масите, да не е окислена. миналата година при мен беше така. свалих "масата" на стартера, почистих я и ся всичко е ок. Успех!
Rijo
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 19:57
Автомобил: BMW e39
Двигател: M54B22
Мнениеот Rijo » Пет 10 окт 2008 3:59
lucky7o написа:Когато колата не е на контакт,работи ли ви часовника? На мен НЕ,незнам дали така трябва да е? Като дам на контакт и 00;00 връщам да не е на контакт няма "никой" Давам пак на контакт 00;00 и дневен и нощен всичко се е рестартирало :roll:
Наскоро писах в подобна тема. Виж си бушоните. Въпросният се води за консуматорите в купето (май) или нещо от сорта. На едно е с плафона и запалката.
Едит: в 5 сутринта вече спя ... не видях, че колегата е намерил решението :oops:
diavolovam
Регистриран на: Съб 09 авг 2008 15:20
Re: запалвам колата и часовника ми се "стартира" 00;00
Мнениеот diavolovam » Нед 29 мар 2009 16:45
Колеги и аз имам проблем с часовникът. Колата е Polo 6N. Когато го настроя и после като оставя колата и на другият ден примерно ми е с 2 часа назад! :shock Поради каква причина може да е това изоставяне на часовника?
RS1
Регистриран на: Пет 14 яну 2005 22:44
Местоположение: Офиса
Мнениеот RS1 » Пон 30 мар 2009 10:46
Стартер 100% от това, което казваш. Както колега по-горе споменава, той ти дърпа целият ток и ти занулява часовника.
VaNk0_1
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 15:55
Мнениеот VaNk0_1 » Пон 30 мар 2009 14:04
Да не отварям нова тема - Golf 3 - Когато изключа от контакт пак така и двата дисплея ми изгасват... Включа контакта и часовника от 0 само тотала не мърда. Обаче, има едно голямо обаче това не го прави всеки път... Ето сега в момента от 2 дена и без контакт часовника си стои?!? Едва ли е бушон... Ако беше нямаше въобще да има цифри, когато не е на контакт... А и съм преглеждал всички бушони.
logoff
Мнениеот logoff » Вто 31 мар 2009 23:34
[qoute]Да не отварям нова тема - Golf 3 - Когато изключа от контакт пак така и двата дисплея ми изгасват... Включа контакта и часовника от 0 само тотала не мърда. Обаче, има едно голямо обаче това не го прави всеки път... Ето сега в момента от 2 дена и без контакт часовника си стои?!? Едва ли е бушон... Ако беше нямаше въобще да има цифри, когато не е на контакт... А и съм преглеждал всички бушони.[/quote]
"Масатаааа"!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
