Монтаж на Климатроник VENTO/ABF
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Мнениеот GTspecial » Сря 06 авг 2008 13:04
Колега "ishodov" кажи колко ти пари ти струваха всички части ,че отдавна искам да сложа 'клима' ама все забравям да питам на някоя морга колко струва това удоволствие!!! :roll:
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Пет 29 авг 2008 21:57
доколкото знам колегата си беше взел цяла кола за донор, иначе в ПРОДАВА и сега се предлакат климатици...
doktora_gti
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 10:35
Местоположение: Асеновград
Мнениеот doktora_gti » Пет 29 авг 2008 22:04
Plamen_RI написа:доколкото знам колегата си беше взел цяла кола за донор, иначе в ПРОДАВА и сега се предлакат климатици...
Няма нищо такова :!: :!: :!: Аз му намерих климатроника комплект и го сваляхме заедно от АБФ-а.....но за пари доста неща взехме и точно това колко е :roll: :roll: :roll: не се знае :!:
chocho1208
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 1:55
Мнениеот chocho1208 » Нед 21 сеп 2008 14:38
Евала колега искам и аз да сложа на Вентото клима че никой не иска да го купи така.Вярно е че се пуска 3-4 пъти годишно но уви.Кажи горе долу колко пари ти излезе.
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re:
Мнениеот policevidin » Пон 02 фев 2009 19:13
ishodov написа:Изображение
колега едно тунко въпросче има ли начин да махна врътките за парното и да сложа такъв панел за управление на климатроник, иначе имам климаТИК. (то според мене става ама ако си намеря клапаните за въздуховодите) но ти изкажи мнение или препоръчаи някои колата е Г3
ishodov
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 9:27
Автомобил: Passat Corrado
Двигател: BMR 2007 VR6 1994
Re: Монтаж на Климатроник VENTO/ABF
Мнениеот ishodov » Вто 03 фев 2009 11:09
не става това е само управлението самото тяло на климатроника което стои под таблото е друго
policevidin
Мнениеот policevidin » Вто 03 фев 2009 17:57
Е добре де разликата м/у Климатик и Климатроник не е ли само в самата система? Аз след като имам КлимаТИК трябва да си намеря само моторчетата дето затварят и отварят въздохуводите и местат дали да духа в краката или да прозореца, а аз панела за управление го имам (този от снимката)
Целта ми е не да преправям климатика на климатроник а само да махна 3-те врътки за парното! ако можеш да ми кажеш от каде да си набавя такива мотор4ета.. (това с буксата е мотор4ето за което ти говорех мисля че са 3 на брой)
policevidin
Мнениеот policevidin » Сря 04 фев 2009 20:51
Колега дай някакви координати на майстора ти по ел инсталацията, някои от форума ли е? :Mr Green Fun
ishodov
Мнениеот ishodov » Сря 04 фев 2009 21:59
човека е от пазарджик незнам дали влиза в този форум
в auto-pz.com се пише koceto_pz
Insect
Регистриран на: Съб 11 ное 2006 23:15
Мнениеот Insect » Чет 05 фев 2009 0:00
Колега БЛАГОДАРЯ за снимките :bowdown
с тях отказах един приятел да си слага климатроник... :D
policevidin
Мнениеот policevidin » Чет 05 фев 2009 7:54
ishodov написа:човека е от пазарджик незнам дали влиза в този форум
Е-е-е 9 месеца бях в пазарджик но ве4е се прибрах да бях попитал по рано! Добре мерси :да:
suni79
Регистриран на: Пет 06 фев 2009 22:09
Местоположение: Добрич
Мнениеот suni79 » Пон 28 юни 2010 11:02
Здравейте колеги!
Автомобила ми е Венто с климатроник, който най-вероятно е слаган в Италия. Проблема при мен е че явно поради това че не е заводско монтиран на колата при включване на климатика понякога изгася двигателя и може ли да се направи така при включване на климатика компютъра да вдигне оборотите както при автомобилите с оригинално монтиран климатик?
Благодаря ви предварително!
ishodov
Мнениеот ishodov » Вто 29 юни 2010 7:25
би трябвало да може колега потърси някой който се занимава с жици по колите
plammbata
Регистриран на: Пет 13 мар 2009 14:51
Местоположение: yambol
Мнениеот plammbata » Нед 25 юли 2010 6:44
здравеите.за да не пускам нова тема-реших да питам в темата на колегата-за което се извинявам.някои знае ли как се връзват тоците на климатика.имам предвид че слагаме климатик на голф без клима-но кабелите са отрязани след буксите/динамо,компресор,панела,реле,пресостата....../намерих теми със схеми-но ми е трудно да ги разчета,някои да го е правил и да има спомен,кои кабел от кое -къде отива.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Нед 25 юли 2010 7:28
suni79 написа:Здравейте колеги!
Проблемът е не в климатика, а в стъпковото моторче, което не може да подаде повече газ, за да не изгасне колата при по-високо натоварване! Провери него! Успех!
