Дължина на щеката за маслото на 1,8Mi ABS мотор
Biggy
Регистриран на: Съб 30 авг 2008 8:54
Мнениеот Biggy » Съб 30 авг 2008 15:52
Здравейте, скоро се сдобих с ПАСАТ Б4
Може ли някой от клегите да ми каже каква е дължината на щеката за този мотор(от пръстена, който стои най-отгоре на тръичката до края)
При покупката на колата не бях забелязал, че пластмасата в която ляга щеката е счупена, смених маслото и налях около 3.9l и маслото достогаше до max на щеката, след няколко дни си къпих нова пластмаса 'морков' и след подмяната маслото едва закача началото на щеката.
Проверих изискванията за маслото и се оказа, че съм налял достатъчно, но щеката все още не отчита нивото, тогава ми направи впеатление че обозначенията на MIN и MAX малко се различават и може щеката да е рязана, зада показжа точно при счъпената гърловина на трабичката, колкото и налудничево да изглежда това смятам, че е единственото разумно обяснение.
Ще съм много признателен, ако може и някоя снимка да пуснете.
Предварително се извинявам, ако пуснатата тема е тъпа, но никаде не можах да наперя подобна информация
Благодаря предварително! :shock [/i]
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 30 авг 2008 16:28
С 3.9л масло трябва да стига до максимума даже може леко да минава. А колко е дълга щеката - по късно ще я измеря и ще пиша :wink:
Biggy
Мнениеот Biggy » Съб 30 авг 2008 16:58
От пластмасовия пръстен до края е 37,5см
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Съб 30 авг 2008 18:01
Ако се съмняваш в щеката вземи от някоя морга...
По принцип АБС мотора нормално се сипва 3.5 л. - на моя толкова му сипвам и е около средата на мин. и макс.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Re: Дължина на щеката за маслото на 1,8Mi ABS мотор
Мнениеот vasstop » Съб 30 авг 2008 21:45
Biggy написа:... че пластмасата в която ляга щеката е счупена
А защо не си купиш нова такава. Наричат го "морков" и струва 1-1.50лв ... :roll:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 30 авг 2008 22:04
vasstop написа:
Купил си е човека :wink:
Аз обаче забравих да измеря щеката. Утре ще я измеря и ще пиша.
ВАН
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 13:43
Автомобил: VW Golf II 1991 1.6 Keihin
Двигател: PN
Мнениеот ВАН » Съб 30 авг 2008 22:28
Предварително извинявай, ако ти се струва молоумен отговора ми, но сигурен ли си, че новия "морков" е влязъл плътно? По принцип трябва с усилие да се вади и ако не ти е прилепнал плътно надолу и ти повдига щеката....
Biggy
Мнениеот Biggy » Съб 30 авг 2008 23:55
Да, съвсем прилепнала е, два пъти го проверих.
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Нед 31 авг 2008 8:20
3.9 литра ... и аз толкова сипвам но не отива на ма max а малко по-надолу
Biggy
Мнениеот Biggy » Нед 31 авг 2008 11:58
Относно количеството на маслото ,знам че съм налял колкото трябва (по характеристиките на мотора),но основния ми въпрос е КОЛКО Е ДЪЛГА ЩЕКАТА.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 31 авг 2008 18:16
Дълга е около 38.2 - 38,3 до началото на червеното и 39,3 до първото кръгче от дясно на ляво
Biggy
Мнениеот Biggy » Нед 31 авг 2008 18:50
Благодарря ти много Winner25, още утре ще отида да си намеря нова щека.
Де...... италианеца счупило му се е гърлото и вмессто да си купи ново, да вземе да изреже щеката, зада му отчита маслото с новата височина на тръбичката????!!!!! :014: Направо нямам думи, само се надявам друго по колата да не е оправял личноо щото мале, мале...
