Помощ, падна акумулатора и не мога да си отключа колата Б5.5
nikm
Регистриран на: Чет 07 дек 2006 10:22
Мнениеот nikm » Съб 30 авг 2008 20:40
shenko написа:
syncro fen написа:Без да къртиш или чупиш!!! Пускаш ток от крушките които осветават задния номер. Демонтират се с две видии и буксата излиза наван. Проверявяш кое е + и кое масата. Оттам нататък ти е ясно. :wink:
Няма да стане колега, защото веригата нали е прекъсната от ключа за крушките. Лошото е, че дори и да отвори прозореца няма да може да отключи вратата от вътре, на Б5.5 има двойно заключване. След като заключиш с дистанционното от вътре абсурд да отключиш вратите. Единствено ако успее да отвори някой джам да дръпни ръчката за предния капак :idea:
Колега ти ме довърши :D. Единия от задните прозорци поддаде леко, но твърде недостатъчно. Засега се отказах да го напъвам повече, но щом няма смисъл май този вариант отпада. Иначе предните не мърдат. Варианта с багажника също отпада, защото няма ключалка и също без ток е бетон. Май работата отива да се чупи преден джам :( или джамбазина за които спомена някой по-нагоре.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 30 авг 2008 21:39
Дали случайно не си се замислял да извикаш специалист? Аварийна ключарска помощ - ще ти отворят колата за нула време. Вярно ще платиш някой лев, но със сигурност ще ти е по-евтино от което и да е стъкло.
dmcdjveli
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Мнениеот dmcdjveli » Нед 31 авг 2008 1:07
nikm написа:Варианта с багажника също отпада, защото няма ключалка
Сигурен ли си, че няма ? Погледни отдолу под емблемата на багажника, там където е бутона за отваряне на багажника (точно над задния номер) до него има и ключалка. Но нямам представа дали се отваря без ток.
nikm
Мнениеот nikm » Пон 01 сеп 2008 11:09
Пичове благодаря ви много за съветите. Реших си поне частично проблема :banana . Оказа се, че наистина има патрон на багажника както каза колегата и се отваря със завъртане на ключа. След това извадух голям късмет, защото когато съм свалял облегалките на задната седалка не съм фиксирал със щифта малката облегалка и тя падна напред. След това се провряхме през багажника в купето и свършихме работа. Сега проблема е, че със подаване на ток от друга кола не иска да запали, което не мога да си го обясня. Ще пробвам да сложа здрав акумулатор да видя дали ще запали. Това е засега.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 01 сеп 2008 12:14
nikm написа:Ще пробвам да сложа здрав акумулатор да видя дали ще запали. Това е засега.
Ще запали :да:
И на мене като ми беше паднал напълно акумулатора не искаше да пали, въпреки че почаках малко да зареди.
AmW
Мнениеот AmW » Чет 04 сеп 2008 0:54
:kef: :kef: :kef: :kef: :kef:
