Странна загуба на масло
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
wwwolfish
Регистриран на: Пет 18 яну 2008 16:54
Мнениеот wwwolfish » Пон 01 сеп 2008 17:50
Здравейте,
Купих си колата преди половин година.Дадох я в сервиз за смяна на консумативи.Казаха ми,че са ми сменили маслото и филтрите.Казаха също,че двигателя бил в отлично състояние.Направи ми впечатление,че за около 5000 км. долях около 2 литра масло.Помислих,че го гори и я закарах в друг сервиз.Прегледаха колата,форсираха я за да проверят дали пуши,но изобщо не пушеше дори и при почти максимално изфорсирване и палене на студено.В ауспуха само малко сажди,които се изчистват от пръста при съвсем леко разстъркване.Свещите - бели.Забелязаха леко омасляване около областта на картера и ми предложиха да ми сменят гарнитурата на картера.Смениха я и за 700км.. долях около 800 гр. масло.Помислих,че въпреки сменената гарнитура теча се е усилил и я върнах в сервиза.Отдолу обаче имаше съвсем леко омасляване от пробката на картера и ми казаха,че е невъзможно да е изтекло толкова много масло за 700 км.Отново форсираха двигателя ,и се очудиха че изобщо не пуши и не разбраха каде е отишло това малсо.Казаха ми,че вероятно са ми пробутали масло менте.Но все пак ако е така и би следвало да го гори защото не е подходящо за мотора,защо не пуши и свещите са бели?Казаха ми,че може и изобщо да не са ми сменяли маслото ,а само да са ми взели парите.какво да прявя,да го сменям ли?И какво е подходящо за двигател Д16А8.?Някакви идеи защо губя масло-може ли да загубя вече над 3 литра масло,без грам да ми пуши мотора,само от пробката на картера?При такава загуба на масло не трябва ли отзад да е димна завеса?
mod edit: gr_kanev
има си радел за тази тема :!:
mod edit: LILO&STICH
wwwolfish
Мнениеот wwwolfish » Пон 01 сеп 2008 17:53
Двигателя е Хонда-пиша тук защото уважавам мнението ви.
Kingpin
Регистриран на: Пет 30 сеп 2005 20:09
Местоположение: София/Пловдив
Мнениеот Kingpin » Пон 01 сеп 2008 18:00
Гумички на клапаните или сегменти. Като във вторият случай би трябвало да пропушва поне малко. В крайна сметка може да са те метнали със смяната на маслото.. :roll:
Persefona
Пололизирана
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 12:50
Мнениеот Persefona » Пон 01 сеп 2008 18:03
Пробвал ли си да я закараш притези момчета ? :roll:
Имам наблюдения, че добре работят и предполагам, че ще могат да ти помогнат ;)
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пон 01 сеп 2008 18:05
Провери дали духа през одушника за картерните газове. При мен се "губеше" доста масло, което го намерих в кутията на филтъра :idea:
jetttlii
Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
Мнениеот jetttlii » Пон 01 сеп 2008 19:51
musura написа:Провери дали духа през одушника за картерните газове. При мен се "губеше" доста масло, което го намерих в кутията на филтъра :idea:
И при мен се случи веднъж, към половин кило за 40 км. Иначе вървиш по веригата с всички възможни места - гарнитура на капака на клапаните, гарнитура на картера, гумички на клапаните, семеринги...... успех :wink:
wwwolfish
Мнениеот wwwolfish » Вто 02 сеп 2008 9:11
За 700 км. да изгори 800 гр. и изобщо да не пропушва,ауспуха да е бял и без следи от масло не ми се вярва.Това е сериозно количество и би трябвало ако го гори да дава поне част от нормалните симптоми ,когато една кола гори масло.
Не е ли така? Или може да си гори по 1 л. на 1000 км. без да пуши грам и без да има някакви симптоми за проблем с двигателя????
musura
Сър
Мнениеот musura » Вто 02 сеп 2008 9:14
wwwolfish написа: може да си гори по 1 л. на 1000 км. без да пуши грам и без да има някакви симптоми за проблем с двигателя????
Да, ако не го гори, а го издухва от някъде :idea:
parno
Мнениеот parno » Вто 02 сеп 2008 9:17
musura написа:
или изтича.
всички възможни семеринги провери.
на мен ми губеше сериозно от тази на разпределителния и тази на колянови...от която все още губи...
лепихме картера преди 2 дни защото си течеше...
пробвай този номер с гумичките...форсаж до 4К като задържаш оборотите..така 4 5 пъти и после я пофорсирай просто ей така...ако почне да накъдява си за гумички...
поне аз установих на моята по този начин че са за смяна
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
