Странно виене от предните колела ? Помагайте
aldo
Регистриран на: Вто 23 окт 2007 11:15
Мнениеот aldo » Вто 02 сеп 2008 9:19
Здр колеги имам следния въпрос от предните колела се чува виене в4ера проверихме в сервиза лагерите не е от тях има масло в скор. кутия и диференциала, не задържат накладките, гумите и джанитете не са криви балансирани са гумите са Пирели П6000 от какво може да е
santo_trafficante
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Мнениеот santo_trafficante » Вто 02 сеп 2008 9:20
тея от сервиза да си скъсат дипломите ако имат такива де :lol:
aldo
Мнениеот aldo » Вто 02 сеп 2008 9:28
виенето се получи след като влязах в една дупка и спусках гумата от тогава почна да вие лагерите няма луфт гледаха ги казаха че не са за смяна о6те
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Вто 02 сеп 2008 9:33
santo_trafficante написа:тея от сервиза да си скъсат дипломите ако имат такива де :lol:
Точно така....
За какво е сервиза, да разберат проблема какъв е! От дупка няма как да идеш чак до скоростите, освем ако не си се ударил странично в бордюр! Спирачки, лагер, каре. Там търси проблема!
Какви хора майстори съм виждал. Качва се прави едно кръгче и всеки един шум знае откъде идва, сменя това което трябва и всичко е ок!
Panev
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 20:09
Мнениеот Panev » Вто 02 сеп 2008 9:39
При завой променя ли се силата на виенето, което чуваш? При каква скорост се чува? Като изключиш от скорост, продължава ли да се чува?
aldo
Мнениеот aldo » Вто 02 сеп 2008 11:13
при завой не се променя шума и не спира.
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 02 сеп 2008 11:28
aldo написа:при завой не се променя шума и не спира.
А при спиране? :roll:
joker
Мнениеот joker » Вто 02 сеп 2008 12:01
aldo написа:виенето се получи след като влязах в една дупка и спусках гумата от тогава почна да вие лагерите няма луфт гледаха ги казаха че не са за смяна о6те
не вярвай така безрезервно.....луфтът се появява известно време след виенето.....вероятно имаш разбит лагер от удара...понякога на ръка и статично това не може дасе установи(имал съм такава случка).....но в движение веднага се усеща....за мен е лагер.Смени лагера на колелото където е бил удара и ще разбереш.....дори и да не е това няма толкова да се охарчиш...
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 02 сеп 2008 12:06
Колата се вдига на крик от страната която вие. Включва се на 2-ра колелото почва да се върти и шума се чува откъде идва! Преди да се вдигне от крик задължително ръчна и застопоряване! :roll:
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Вто 02 сеп 2008 15:38
Tinko написа:Колата се вдига на крик от страната която вие. Включва се на 2-ра колелото почва да се върти и шума се чува откъде идва! Преди да се вдигне от крик задължително ръчна и застопоряване! :roll:
на 2-ра наи много да я бутнеш от крика :lol: пробваи на 5-та,ако няма на 4-та!
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 02 сеп 2008 17:25
nikolai_an написа:
Няма как да я бутне нали за това е диференциал-а... При 1000 оборота на 5-та знаеш ли гумата колко бързо се върти.... ненужно е...
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Вто 02 сеп 2008 18:15
Tinko написа:
nikolai_an написа:
kато вдигнеш колата и подаваш плавно газ на 5-та представи си че знам малко повече от теб как се върти!
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 02 сеп 2008 18:27
точно така на 5 се вкл. и като се завърти гумата стабилно се вижда и чува най-добре :wink:
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Вто 02 сеп 2008 18:28
Пичове, не си блъскайте главите, гумите са пирели П6000 и аз съм с такива и си бучи и вие...от гумите е! ако имаш възможност вземи на заем други гуми и ще видиш, че шума ще изчезне и моята е така обаче гумите ми са накрая си и другото лято ще вземам нови затова си карам така...тези гуми са си просто шумни...един приятел ги смени и изчезна шума...:)
aldo
Мнениеот aldo » Сря 03 сеп 2008 9:57
и аз си мисля 4е е от гумите
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 103 госта
