Проблем с маслото голф 4 помощ
venci_wrc
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 8:24
Мнениеот venci_wrc » Пон 01 сеп 2008 13:25
Абе пичове коллата ми доиде на самоход от германия и капка масло небеше пипнала а тук го смених в сервиз на шел и съм минал 5 хиляди км и е паднало с близо две черти маслото е KASTROL MAGNETIK 10 X 40 колата не пуши да кажете да гори масло двигателя е оса колата е на 189800 км от каде може да идва проблема дай те съвети благодаря ви придварително
chinadracon
Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Пон 01 сеп 2008 13:42
същия проблем го имам и аз - с абсолютно същото масло!!! :? майсторчето ми каза при следващата смяна, да сменям и марката... :roll:
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пон 01 сеп 2008 14:03
Тоя кастрол може да е менте... Моето е Тотал 5W40 и не помръдва от смяна до смяна...
chinadracon
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Пон 01 сеп 2008 14:43
Да, и аз това взех да си мисля - уж в опаковки го взимам, не е наливно, но явно така ще се окаже... Понеже се включи, scotis, :handshake , да те питам, по-добре ли е 5W - чувал съм, че е основно за двигатели на коли до 5-годишна възраст, а моя Голфи е вече почти на 10 :) ? Иначе за Total само хубави неща съм чувал и на следващата смяна това ще е маслото почти на 100 процента.
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Пон 01 сеп 2008 14:51
skotis написа:Тоя кастрол може да е менте... Моето е Тотал 5W40 и не помръдва от смяна до смяна...
:да: :!:
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пон 01 сеп 2008 14:58
Здрасти, здрасти:) Това за годините и числата на маслата е и така и не е така... Според мен, ако сложиш тънко масло (5W) и не го харчи, значи си ок, значи няма чак такива луфтове, че да преминава през тях и да намалява, да доливаш и други такива... Аз преди като бях по-малък (сега съм на 25, като бях на 20) и ходех да сменям маслото на баща ми на пасата (Б3) и майсторите ми викат "Ооо щом е на 15 години задължително минерално масло". Аз никога не ги слушах и винаги слагах полусинтетика (British Petroleum) и колата си беше ок. Не е пипала никога масло (как все така става незнам, ще излезне че лъжа...). Така, че според мен, ако сложиш 5W40 няма да имаш абсолютно никакъв проблем, даже може да работи и още по-тихо...има логика :)
chinadracon
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Пон 01 сеп 2008 15:18
skotis написа:Здрасти, здрасти:) Това за годините и числата на маслата е и така и не е така... Според мен, ако сложиш тънко масло (5W) и не го харчи, значи си ок, значи няма чак такива луфтове, че да преминава през тях и да намалява, да доливаш и други такива... Аз преди като бях по-малък (сега съм на 25, като бях на 20) и ходех да сменям маслото на баща ми на пасата (Б3) и майсторите ми викат "Ооо щом е на 15 години задължително минерално масло". Аз никога не ги слушах и винаги слагах полусинтетика (British Petroleum) и колата си беше ок. Не е пипала никога масло (как все така става незнам, ще излезне че лъжа...). Така, че според мен, ако сложиш 5W40 няма да имаш абсолютно никакъв проблем, даже може да работи и още по-тихо...има логика :)
мерси, изчерпателен отговор! :beer
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Пон 01 сеп 2008 16:12
Аз също карам с ТОТАЛ 5В40 - не мърда.
sali-juventus
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 13:14
Мнениеот sali-juventus » Вто 02 сеп 2008 10:12
до сега и аз не съм имал проблем с маслото. Сега съм с Castrol Magnatec 10W40 и като проверих щеката беше по на доло от max, по принцип си седеше на max до смяната. До сега съм изминал около 5000 км.
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Вто 02 сеп 2008 13:41
a вместо да отварям нова тема имам следния въпрос.На някой с хората голф 4 да му тече по некаф начин супер малко масло от капачката?И има един мъркуч кадето е сложено едно донапренено ли какво е там да попива маслото?Има ли го някой тоя проблем, защото на мене и от капчката и то някъде отдолу и от това маркуче ми тече ама съвсем малко!Даже маслото съм го сменял преди година вече не е мръднало :)Просто ми тече и двигателя ми става в масло и се дразня :)
мк4
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 22:47
Мнениеот мк4 » Вто 09 сеп 2008 23:31
аз карам с mobil 5w40 никви проблеми доливам около 500 гр , сменям на 10 000км ! преди карах с 5w50 също около 500гр доливах , но е по скъпо !МК4 AHF
