Алтернатор - проблем - РЕШЕНО
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Нед 31 авг 2008 18:18
Здравейте колеги,
пак съм аз с глупави въпроси :oops:
днес си измервах напрежението на акумулатора и установих, че при запалване при нормални обороти (не съм подал газ) алтернатора не зарежда акумулатора! Веднага след като подам газ почва да зарежда.. което ме навежда на мисълта, че проблема е там ?
Та въпроса ми е : има ли някакъв блок/реле което управлява алтернатора?
Двигателя няма еку (чист дизел)
Последна промяна от faint на Вто 02 сеп 2008 14:49, променено общо 1 път.
faint
Мнениеот faint » Пон 01 сеп 2008 15:42
бръм никой ли не знае що така се получава? :roll:
don hose
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
Мнениеот don hose » Пон 01 сеп 2008 16:36
Има реле брат на 1200 оборота включва.Поне така е при мен.
faint
Мнениеот faint » Пон 01 сеп 2008 16:42
е значи е нормално да не почва да зарежда като запаля ако оборотите са под 1200?
А няма ли такова реле, което да го включва на 900,1000 нещо такова :)
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Пон 01 сеп 2008 17:32
колега първо здравей значи когато е запален двигателя алтернатора трябва да зарежда акумулатора дори и оборотите на двигателя да са 800
( ако например колата работи на празен ход и си включил много консуматори и алтернатора не успява да ги захрани тогава може да му помогне и акумулатора ) напрежението на акумулатора ( на зареден акумулатор ) когато не работи двигателя трябва да е някъде от 12.5 до
12.8 - 13 волта , а ако е пуснат двигателя ( работи ) напрежението което отдава алтернатора трябва да се мени в границите някъде от 13.4 - 14.2 волта ( в зависимост от товара и оборотите на двигателя под товар имам на предвид включените консуматори ) :D
faint
Мнениеот faint » Пон 01 сеп 2008 17:36
явно не е релето.. лампата на таблото също не свети, нито примигва.. крушката работи..пробвана.. разглобих таблото.. ама никъде няма предпазители.. ух :037:
faint
Мнениеот faint » Пон 01 сеп 2008 20:04
:предавам се
faint
Мнениеот faint » Вто 02 сеп 2008 14:49
Проблемът е решен - прекъснат магистрален кабел в двигателния отсег
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], televes и 50 госта
