водна помпа
mariovasi
Двигател: TSI
водна помпа
Мнениеот mariovasi » Нед 24 авг 2008 13:41
Здравейте колеги.Търсачката извади много теми "Водна помпа".
Прочетох за по добрите марки,за цени,за смяна,и други полезни неща около помпите.Направи ми впечетление че проблеми са,стържене протичане от фибърчето.Та на моя случай...при мен тече между помпата и блока.Звънях на майстора и той учуден казва че от фибърчето ще е.Отидох погледна я и вика...Вярно между корпуса на помпата и блока(едно по издуто от блока).
Та човека се учуди "странна работа било".Помпата ще я сменя тя опъва и ангренажния ремък на 1.6ABU.От два ремъка насам не е сменяна а самия ремък е на 10000км.
Въпроса ми е колеги,това учудване на майстора взе да ме притеснява.Случва ли се да протече между помпата и блока или да очаквам и други проблеми?... Иначе теча не е голям но го има.
Благодаря.
ПП:Майстора каза още че като са сменявани ремъци,помпата не е охлабвана.
Последна промяна от mariovasi на Нед 24 авг 2008 13:46, променено общо 1 път.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 24 авг 2008 13:44
няма яд.
там има един О пръстен който се опича и после при замяна на ремъка, ако не се смени помпата ( което е много грубо!!!) при завъртането за опъване и охлабване-протича.
помпа се сменя на всеки ремък!
той затова е бил учуден-наистина е рядкост, ако се работи като хората... :wink:
mariovasi
Двигател: TSI
водна помпа
Мнениеот mariovasi » Нед 24 авг 2008 14:25
Благодаря за бързия отговор.
Възможно ли е при смяната на тия (вече)два ремъка,със старата помпа, тя да не е охлабвана.
Мисля че започвам да си отговарям на доста въпроси...за работата на майсторите при нас.
В смисъл възможна ли е смяна на ангренажен ремък,без каквото и да е пипане по помпата?
moncho8920
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 1:33
Мнениеот moncho8920 » Нед 24 авг 2008 14:42
Цитат: В смисъл възможна ли е смяна на ангренажен ремък,без каквото и да е пипане по помпата?
Е това е въпроса...
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 24 авг 2008 21:08
Разбира се че е възможно /поне на този мотор и на АБД-то/
mariovasi
Двигател: TSI
водна помпа
Мнениеот mariovasi » Нед 24 авг 2008 22:01
Благодаря за отговорите.
Нека мод. сторят с темата каквото преценят.
theerazor
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 16:13
Мнениеот theerazor » Пон 25 авг 2008 14:33
Колега аз като смених ремъка нещо почна да цвърчи помпата, като мишок. За сега не е протекло ,но ще се сменя.
PS: както каза ваското , след смяна на ремък смяна на помпа :( .
mariovasi
Двигател: TSI
водна помпа
Мнениеот mariovasi » Вто 02 сеп 2008 21:07
Отчаян съм колеги (отново).
Днес ми смениха помпата,всичко нормално...на пръв поглед.
Докато се израдвам и...звук,леко виене,шумене от областа на ремъците на моменти доста силно бих казал притеснително.
Връщам се при майстора слуша и казва че е нормално за добре загрял двигател.
Свали кората на ремъка,показа ми колко е стегнат,или хлабав...и ме увери че ремъка не трябва да се охлабва(ремъка е на 10000 помпа нова).
Прибирам се ей така( :( )и си слушам ремъка от два метра и се мъча да свикна със звука.
Свалих кората на ремъка,паля,и о чудо(както казваше един колега)...
тихо си работи мотора с леки почуквания на повдигачи...опита го правих три пъти,това е...опира в капака.
Не е много,но на капака отвътре му личи.
Ремъка върви точно по средата на ролките.Преди новата помпа беше от вътрешната страна на ролките.
Където е мястото,капака е дебел към 3мм. ...да го шкурна ли леко,да карам виещ стържещ,или без капак(без последното).Опасно ли е ако се кара така...имате ли идеи?
Моля помогнете ми...благодаря предварително.
