капаЧка на разширителен съд
dimo69
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 10:21
Мнениеот dimo69 » Вто 02 сеп 2008 21:13
Здравейте! Ако може някой да даде съвет имам пасат 1.8 моно 90 коня 92г.при застиващ двигател и омекване на маркучите като ги стискам нормално ли е да съска въздух от капачката на разширителния съд или е за нова капачка.
mod edit: gr_kanev
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 02 сеп 2008 21:16
здравей! както ти е отговорил колегата в другата ти тема - пробвай първо с нова капачка. :wink:
pe_aps
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 0:38
Местоположение: Кн-Сф
Мнениеот pe_aps » Вто 02 сеп 2008 21:25
най добре си вземи нова капачка,уплътнението и е заминало
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 02 сеп 2008 22:53
Капачката им един О-пръстен който се къса. Продават се такива О-пръстени и струват стотинки. Аз си ремонтирах старата а новата стои в багажника :wink:
dimo69
Мнениеот dimo69 » Нед 26 окт 2008 11:48
Проблема засега решен нова капачка за 7 лева и готово.
dsm
Регистриран на: Нед 04 май 2008 20:10
Местоположение: Кърджали
Мнениеот dsm » Пон 27 окт 2008 23:58
преди време прегях пасата (90кс 1.8моно РП) :oops: перката не влючва ,на светофар загрява , антифриза изчезна .Накратко сменях гарнитура на главата ,като забележете според майстора който я смени била в перфектно здраве :shock оказа се в крайна сметка че прословутото О пръстенче било се иместило и неможело да се обезвъздушва системата :076: :076: понякое време се сетих да сменя икапачката на разширителния съд и чудо маркучите омекнаха :roll:
