Появи се след смяната на вложките на клапаните..идеи???
почуква нещо като позагрее
- georgipass
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Имам питане...значи като ми загрее на 85-90 градуса...се появява едно почукване....незнам дали е от клапаните,но не е постоянно и на определен интервал
Не се чува много силно...но ме дразни
- georgipass
- SnowMaster
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
- ACCELERATOR
- Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
- Местоположение: София - Враца
На мен ми звучи като повдигачи. И при мен почукваше един по същия начин - на празен ход, ту почуква, ту спре... Като подам леко газ спира съвсем. Нищо сериозно не е по принцип (ако е от повдигач), но мен ме дразнеше и ги смених. Всичко общо с работата, повдигачите и гумена гарнитура излиза около 170-180лв.
- ACCELERATOR
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
Колеги днес и аз го чух това нещо.Много интаресно, като загрее се чува един звук наподобяващ цъкане на часовник.през равни интервали (2-3 сек.) от време е, и ми се струва че е от хидравличен повдигач.Възможно ли е да е от маслото. С полусинтетика на ELF съм. Не съм пипал нищо по двигателя.
п.п. аз съм с Г3 1.8 АБС
- georgipass
ANNIHILATOR написа:Колеги днес и аз го чух това нещо.Много интаресно, като загрее се чува един звук наподобяващ цъкане на часовник.през равни интервали (2-3 сек.) от време е, и ми се струва че е от хидравличен повдигач.Възможно ли е да е от маслото. С полусинтетика на ELF съм. Не съм пипал нищо по двигателя.
Ахам...трябва да сме сигурни дали е повдигач
- ANNIHILATOR
Ами да си кажа на мене не ми се струва да е повдигач. Чувал съм как пречуква повдигач и това въобще не ми прилича на такова. Звука е като този дето се чува при прескачането на искрата при свещите. Също така е много тих и трябва човек да се заслуша за да го чуе. Имам някакво много малко съмнение за прескърцване в ремъка.
Аз определено за сега няма да пипам нищо.То в това студено време всичко е възможно!!!
- georgipass
- VW_FEN
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Сигурен ли си, че идва от двигателя?
- ANNIHILATOR
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
VW_FEN написа:....при бат Васко ....да им направи една регулировка ....
На тебе Васето на регулировчик ли ти прилича бре?
По темата(или около нея): много ми е било чудно винаги как ги чувате тея звуци пред компютъра, та даже и мнение давате от какво са????
....И относно повдигачите - сменяват се и по един!!!
Потребители, разглеждащи този форум: fedoracore, georgi_1986 и 52 госта
