Проблем с хидравликата
Калоян Кирилов
Регистриран на: Пон 12 фев 2007 21:27
Автомобил: Suzuki Marauder 800 Opel Astra G
Мнениеот Калоян Кирилов » Пет 05 сеп 2008 18:04
От известно време като завивам нещо хидравликата стърже или скърца незнам точно. На какво може да се дължи това? Преди време нямаше проблем. Но отскоро като завивам особено на място или при бавна скорост се получава... :(
Давайте съвети.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 05 сеп 2008 18:10
Видя ли количеството на хидравличната течност?
Калоян Кирилов
Мнениеот Калоян Кирилов » Пет 05 сеп 2008 18:12
Ами ако е това за което си мисля има, дори мисля че е повече от достатъчно. Но дали не е за смяна?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 05 сеп 2008 18:42
Ако е мътно маслото не е лошо да го смениш с ново.Купува са от Еура тек около 18лв/л.Първо си провери колко ти е натегнат ремъка за помпата. Bobcho беше пуснал тема с много снимков материал как се сменя на Пасат! :wink:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 07 сеп 2008 19:26
Преди малко писах в тема на друг колега. Изсъхнали накрайници на рейката.
vankoni
Регистриран на: Пет 02 май 2008 16:46
Автомобил: VW passat B3 B5.5
Двигател: PF1991 ALT2003
Местоположение: Хисар London
Мнениеот vankoni » Чет 11 сеп 2008 16:25
И аз имах същия проблем преди два месеца и след седмица протече от реиката сега не скърца но тече.Днес проверих колко ще ми струва ремонта; при най лошия случаи при които ще трябва шлйфане е 240лв, става въпрос за демонтаж и монтаж от страна на сервиза.
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Чет 11 сеп 2008 16:35
да попитам по темата какво трябва да е маслото за хидравликата нещо номер да дадете да тьрся и може ли да ми кажете коя тема е тази дето е сьс снимки как се сменя това масло мерси предварително!
vankoni
Мнениеот vankoni » Пет 12 сеп 2008 18:09
nasttii написа:да попитам по темата какво трябва да е маслото за хидравликата нещо номер да дадете да тьрся и може ли да ми кажете коя тема е тази дето е сьс снимки как се сменя това масло мерси предварително!
по принцип за по старите модели занам че е ATF и аз карам с такова
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Пет 12 сеп 2008 19:54
И при мен на моменти се появява въпросното скърцане и ми натяга волана като направи така... За сега се ослушвам, но май трябва да се предприеме нещо преди да е късно :lol:
bic
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 0:06
Мнениеот bic » Съб 13 сеп 2008 18:42
Здравейте и от мен
И аз имам подобен проблем с хидравликата, губи ми течност и преди 3 дена го видях като почна да се чува странен звук и като видях почти нямаше течност досипах, но до сега съм я изкарвал само 2 пъти и то за по 10 км и от максимим пада на минумум, има ли някой идея от каде се получава така и като огледах не видях никъде да има течиве къде се губи тази течност не знам. А между другото купих масло Castrol Automatic TQ-D и от него доливам
slav4on
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 2:53
Местоположение: Благоевград
Мнениеот slav4on » Съб 13 сеп 2008 20:13
bic написа:Здравейте и от мен
Може би рейка на един познат му губеше течност и рейката му беше за ремонт има тема къде да идеш да ти я направят около 250 лева беше ремонтът.
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Съб 13 сеп 2008 20:42
Колега хидравличната ти течност е във гумените накрайници след рейката поне при мен беше така на B3-ката.Имах точно същия проблем и не знаех къде се губи течността докато не махнах скобите на маншона.Провери и ако се окаже че там е теча се налага да ремонтираш хидравличната рейка както ти е казал и slav4on.
bic
Мнениеот bic » Съб 13 сеп 2008 21:08
А къде се намира на В5 че честно да си кажа не знам къде е тази рейка никога до сега не ми е давала проблем, явно гумен маншон трябва да е, но да ме ориентирате къде утре да проверя
slav4on
Мнениеот slav4on » Нед 14 сеп 2008 5:44
bic написа:А къде се намира на В5 че честно да си кажа не знам къде е тази рейка никога до сега не ми е давала проблем, явно гумен маншон трябва да е, но да ме ориентирате къде утре да проверя
Значи отиваш на стенд и казваш на майтора да види дали рейката ти е омаслена и дали теча е от нея 90% съм сигурен че е от нея. Предполагам че майстора ти казва да омаслена е и отиваш на ремонт. Тва е мн лош вариант, но мисля че е така, но след ремонта момчетата дето извършват ремонта дават 1 година гаранция и си пей сърце, а иначе нова рейка е над 1000 лева мисля че. Успех дано не е рейка ама да не те лъжа си приготви 250 лева
bic
Мнениеот bic » Нед 21 сеп 2008 6:27
Проблема с теча е решен благодаря на всички за съдействието, а самия проблем беше в рейката т.е. със семеринга на рейката !!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
