Бензинова помпа за Венто/голф-3
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Нед 07 сеп 2008 16:50
Колеги някой има ли представа колко върви втора ръка по моргите бензиновата помпа ,че мойта сдаде багажа... :roll:
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Нед 07 сеп 2008 16:54
Около 80-100 лв .......ама не знаеш за кво си даваш парите :?
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Нед 07 сеп 2008 16:57
защо колега нали все пак втора ръка е оригинална? :roll:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 07 сеп 2008 17:03
защото помпата има определен живот който в зависимост от експлоатацията се променя, но като цяло по добре нова.брат ми за 1,6 инжекция си купи за 140 лв. уж германска, но засега работи без проблем.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Нед 07 сеп 2008 17:15
И като си я е купил от магазина има ли гаранция някаква поне?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 07 сеп 2008 17:16
мисля че има.
Printmaster
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 20:59
Местоположение: село Марково / Пловдив
Мнениеот Printmaster » Нед 07 сеп 2008 17:26
В Пловдив из моргите 60-80 лв. В магазина - 120 лв. китайска с гаранция. Аз карам с такава близо година вече.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Нед 07 сеп 2008 17:31
Лошото при мен е че има газ и карам предимно така на бензин само паля и прехвърля след 2000об/мин. на газ.Карам някой път и на бензин когато на пътя ми свърши газта например обаче сега виждам че газаджията не ми е прекъснал помпата и тя си работи на празен ход и имах малко бензин или просто им е дошло времето.За напред с някакво реле дали мога да я прекъсвам когато е на газ ,колко ли ампера черпи помпата ? :roll:
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Нед 07 сеп 2008 19:09
Нова испанска 70лв от вносител в Асеновград с 1 г гаранция. Карам с такава от 4-5месеца. като цяло за тези пари Доволен :twisted: Имам и газова и не ми се даваха 200 и кусур за БоШ (с негарантиран произход :lol: ) П.С. има малка разлика с оригиналната май във високите обороти 5800+ не достига бенз, но който е сложил газ значи не иска бегачка ,а икономия. Успех в търсенето
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Нед 07 сеп 2008 20:42
plamen032 написа:Нова испанска 70лв от вносител в Асеновград с 1 г гаранция. Карам с такава от 4-5месеца. като цяло за тези пари Доволен :twisted: Имам и газова и не ми се даваха 200 и кусур за БоШ (с негарантиран произход :lol: ) П.С. има малка разлика с оригиналната май във високите обороти 5800+ не достига бенз, но който е сложил газ значи не иска бегачка ,а икономия. Успех в търсенето
че тя тази помпа със същите параметри ли е ,че не им достига дебит при високи обороти... :roll:
plamen032
Мнениеот plamen032 » Нед 07 сеп 2008 23:38
ми дават я за същата. Не съм и замервал налягането. Засега работи. Не съм забелязал да се влошава. Така си е откакто я купих. За тези пари толкова. Не ходя на гонки всеки ден
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 08 сеп 2008 21:13
Темата може да се заключи оказа се че помпата си е здрава за мой късмет просто има защита когато течноста падне под определено ниво и се изкл. за да не изгори поне така ми казаха.А нивомера ми отчиташе не е била съвсем на сухо.Благодаря на колегите които се вкл. в темата.Ще видя за в бъдеще може да им сложа едно реле когато съм на газ да се изкл. и да не върти на празен ход ,а по-добрия вариант е бенза да е над червения сектор...за да се охлажда в него :wink:
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Пон 08 сеп 2008 22:47
jagler написа:оказа се че помпата си е здрава за мой късмет просто има защита когато течноста падне под определено ниво и се изкл. за да не изгори :wink:
Сигорен ли си ?? До сега несъм чувал за такова нещо ?
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 09 сеп 2008 6:52
Аз лично не съм разглобявал просто бях почнал да я свалям и гледам че към маркуча за моното който отива пак има бенз,а предния ден съм го откачал пак и то си изтече колкото си беше става въпрос към помпата входа и изхода и пробвах с един колега като дадох на контакт тя цвъкна малко.А предния ден сипах малко бензин когато пробвах да запаля и не искаше и не се чуваше дори да работи,а имаше бензин до първата червена черта,напрежение на клемата също имаше.Аз за това и си помислих че е изгоряла мерих с ом/метър/ съпротивлението на клемите и даваше безкрайност като прекъсване и после едни майстори ми казаха че имала такава защита да прекъсва веригата някои помпи я имали тази функция когато нивото падне под определен минимум и аз се чудя ,но това са фактите колега... :roll:
bebcho87
Регистриран на: Пон 08 сеп 2008 11:41
Мнениеот bebcho87 » Вто 09 сеп 2008 17:09
Printmaster написа:В Пловдив из моргите 60-80 лв. В магазина - 120 лв. китайска с гаранция. Аз карам с такава близо година вече.
Незнам кой каде е гледал и по колко са стрували но днес попитах в един магазин на сливница и човека си ми я даваше за 97 лв чисто новичка. Не съм мн разбирач и не съм питал дори за произхода но цената си е доста добра. Взех си горивен филтър само за сега защото ми казаха че при смяната му може да спре да вие помпата и ако някой може да ми покаже тема относно смяната му ще съм му благодарен !!!
