Черен дим от Пасат Б3
VW_PASSAT 1.8I
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 0:15
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: 2.0 16V ABF 1997
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Пон 08 сеп 2008 13:33
Какъв е този емулатор колега да ти кажа не съм много запознат със двигателите,ако можеш малко по подробно обяснение да ми напраиш :oops: :oops: :oops:
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Пон 08 сеп 2008 14:18
Колега, при мен беше проблема от ламбда сондата, даваше грешни данни и от там по - богата смес= "Кремиковци при ауспуха", така, че пали пасатора и отивай в някой читав сервиз да ти я закачат на тестер и да видят дали сондата работи или се е скапала.
А емулаторът е една джаджа, която подава информация на (лъже) ламбда сондата,че автомобилът работи на бензин, когато той е на газ. Ако греша нека някой ме поправи!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 08 сеп 2008 16:25
А на газ гърмя ли?
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Пон 08 сеп 2008 16:54
не само на бензин пък на газ нищо и няа
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пон 08 сеп 2008 20:11
за мене има грешка в компа и затова прави проблеми... откачи клемата на акумулатора и пробвай - поне това е безплатно :)
само да няма код радиото ти и да не го знаеш че... ще имаш проблеми.
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Пон 08 сеп 2008 20:19
колега,ако имаш ламбда сонда я изключи и тогава пробвай дали пак ще пуши.Нищо няма да и стане на колата.Погледни си дали ти е нормална температурата и дали има отклонение.
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Пон 08 сеп 2008 21:41
Колеги значи откачих клемата на акумулатора сега не излиза май черен дим обаче фърля сажди ... :lol: :lol: :lol:
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 08 сеп 2008 23:01
VW_PASSAT 1.8I написа:не само на бензин пък на газ нищо и няа
Ако е гърмяла на газ и е покривила дебитомера, на бензин нема да ще да мръдне обаче на газ ще си работи.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Пон 08 сеп 2008 23:07
К.Одаджийски написа:
колега тоя мотор няма дебитомер а е запомнил грешки от карането на газ проблема се разрешава с ресетване на компира
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Вто 09 сеп 2008 12:16
Да сега уж не излиза черен дим ама фърчат сажди кат я нарежа повечко ...
ivo123
Мнениеот ivo123 » Вто 09 сеп 2008 13:35
VW_PASSAT 1.8I написа:Да сега уж не излиза черен дим ама фърчат сажди кат я нарежа повечко ...
много гориво и идва.
някой температурен датчик може да прави мизерии - този на дюзата ако отчита минусуви температури...
или да се е забила много и да изхвърля на високи обороти от гърнетата чернилката.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 09 сеп 2008 16:36
keymaker написа:
Хахах, имайки предвид часа на цитирания пост си помислих че сигурно пиша някоя глупост, ама гледаме все да помогнеме.
Добре че човека не отиде да търси дебитомер по нощите.
Да се ева у тикавата, нафарфориииииии :D
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Сря 10 сеп 2008 1:00
Скоро ще го карам на диагностика ии мисля да измуша катализатора ...Дали ще имам някакви проблеми ако го махна ?
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 10 сеп 2008 7:20
няма да имаш проблеми при махане на катализатора, защото ламбда сондата ти е в началото на изпускателните колектори и няма да прави ядове.
ivo0240
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 7:21
Автомобил: VW Touareg KingKong
Двигател: BAC - 2006
Мнениеот ivo0240 » Сря 10 сеп 2008 8:17
И аз имах същия проблем и се вслушах в съветите ви , вчера разкачих клемата на акумулатора за 10мин и през това време зачистих буксата към моното , след 10мин. закачих буксата и не можах да повярвам колата работи перфектно на бензин без тресене и пушаци от зад. Благодаря на всички за съветите :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
