Момчета, извинявайте, ама тая тема подхожда повече на Opel-Club, отколкото на този.
Факт е, че солта прави всякакво покритие на дроб...
Но е факт също и че ако един VW или Audi не са удряни, шанса да избие ръжда по тях е доста малък!
Кажете ефикасно премахване на ръжда...
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
alligator
- Регистриран на: Чет 05 юни 2008 22:32
Колеги искам да попитам в тази малко старичка тема нещо във връзка с моята ръжда. Тя е основно до гумените уплътнения - горе над предното стъкло, на задната врата до малкото стъкло и горе долу това е. Явно ще трябва да го ижкуря внимателно но ме притеснява ръба до гумата да не почне да поема вода след интервенцията. Сигурно трябва да запълня отвора със силикон, вероятно черен но има ли някакви по специфични силикони? Също така след ижкурването трябва да го полея с ръждопреобразувател ама как да елиминирам разтичането му по цялата врата или покрив съответно, защото вероятно той ще разяде всякаква боя до която се докопа. Също така си имам една малка кофичка с малко боя но вероятно като не е направена на спрей няма да се получи желания ефект и ще трябва да поръчам боя на спрей.
Кажете ми и някаква марка за ръждопреобразувател че като вляза в първия магазин да не ми пробутат буклук. Най ме притеснява крайния вариант да не поема вода защото точно над шофьорското място ако почне да ми тече няма да е добре ..
- Ugeorge
- Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Re: Кажете ефикасно премахване на ръжда...
В Практикер продават антикорозионна основа уж немска, дали някой има впечатления.
- Сашо Белята
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
- Местоположение: Лясковец
Най - добрия начин е да смениш с ново и така няма ръжда.Но и в ръждата виждам чар.Не ви ли харесва RAT ROD стила...
- krasyncho
- Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:49
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=126770
дано ти свърши работа линкчето
alligator
Колеги, интересува ме тази смес 3 в 1 на протекта какво точно представлява. Има ли плътност и може ли да запълва средно големи вдлъбнатини. Идеята ми е да изжкуря поразените от ръжда участъци и после да нанеса направо Протекта 3в1 но ако при жкуренето се образува вдлъбнатина тя ще може ли да я запълни? Също така правят ли я в различни цветове защото гледах някъде в нета че имаше 10-тина стандартни цветове. Направо някой ако ми предложи някакви магазини ще е добре. Благодаря ви.
