Скорости голф 2
- gsisport
- Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 17:21
Скорости голф 2
Здравейте колеги с какво мога да поуплатня лостовия механизъм на скоростите откъм двигателната част на голфа, че нещо много лабаво влизат скоростите, и особенно като превключвам от 1 на 2 и от 3 на 4 демек лоста отива назад има някво мвханично тракане леко а напред го няма.Идеи?
- hristo stankov
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 19:35
- Автомобил: VW GOLF II
- Местоположение: Кърджали
Здрасти колега. Отиваш в auto+ там има цял комплект гумени тампони
за скоростния механизъм. За да ги смениш, обаче ти трябва канал, защото операция се извършва от долу на автомобила. Като ги смениш резултата е поразителен. Има и една ос с пластмасова втулка и върху нея гумен тампон, струваше около 15лв.. Ако ти липсва гумения тампон си сложи някой стар от стабилизираща щанга вместо да го купуваш. Аз го направих така и нямам никакви проблеми. Преди да свалиш механизма му направи белези, защото после ще трябва да ги регулираш. Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: borkoster и 60 госта
