Вибрации при ниските обороти
choha
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 11:12
Местоположение: София (Шопиянец)
Мнениеот choha » Чет 04 сеп 2008 14:42
Колеги, карам Г4 бензин. Проблема, който ми се появи са едни вибрации във волана при леко подаване на газ, значи някъде около 900-1000 оборота. Чудя се къде да търся причината. Водих я на диагностика и смених всичко по-подозрително --> ламбда сонда, свещи, маркуч за картерни газове. Освен това гледах за проблеми по ауспуха и тампоните на двигателя. Имам подобрение, но все още се усеща. Компресията в цилиндрите е отлична.
Какво друго може да бъде?
Един "спец" си изходи мнението, че това било нормално за кола с 5 цилиндъра :gruebel ? До тук не съм жалил пари и съм сменял всичко с нови, оригинални части по препоръка на докторите "САКАР Ауто" и компания...
infernooo
Регистриран на: Нед 11 май 2008 10:22
Мнениеот infernooo » Чет 04 сеп 2008 20:05
Г3. Аз също имам някаква вибрация която се чува от двигателя но при мене оборотите са 2700-2800 след като ги прехвърля вибрацията изчезва.Също съм с бензинов мотор 1.8 моно.Ще съм благодарен за някои друг съвет.
choha
Мнениеот choha » Пет 05 сеп 2008 0:30
Да точно така преди и след тези обороти няма проблем. Щом ги прехвърлиш всичко пак си става нормално.
ivodeivo
Регистриран на: Пон 08 сеп 2008 12:12
Мнениеот ivodeivo » Пон 08 сеп 2008 12:27
И при мене има вибрации 2000-2100 об/мин. Г3 1.6
choha
Мнениеот choha » Пон 08 сеп 2008 14:31
Единственото непроверено нещо в момента са ми дюзите. Слагах добавки в бензина за почистване на дюзите, но ефекта беше минимален. Може би трябва да ги сваля и да ги нося на почистване с ултразвук.
Сега забелязах, че всъщност и моментния разход ми играе доста, когато колата е на място???
SIMETO1
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Пон 08 сеп 2008 18:06
колеги аз съм със Г3 1.6 АЕЕ 75кс имам вибрации незнам оба4е колко оборота държи фабрично на стенда държи около 640 нормално ли е за този мотор или не.Моля ви помогнете.След като подам малко газ веднага се оправят и после пак същия ефект.Ако може някои да помага.
ivodeivo
Мнениеот ivodeivo » Вто 09 сеп 2008 10:52
Говорих с един приятел монтьор и ми каза че може ако е запушен катализатора да се получава резонанс при определени обороти. Така или иначе съм решил да го махам, но не знам кога ще ми остане време?
tribalero2
Регистриран на: Вто 01 апр 2008 16:37
Мнениеот tribalero2 » Вто 09 сеп 2008 12:00
SIMETO1 написа:колеги аз съм със Г3 1.6 АЕЕ 75кс имам вибрации незнам оба4е колко оборота държи фабрично на стенда държи около 640 нормално ли е за този мотор или не.Моля ви помогнете.След като подам малко газ веднага се оправят и после пак същия ефект.Ако може някои да помага.
аз съм с 1.6 само че е АЕА мойта.държи на 800 оборота но като загрее и като спра на някое крастовище и падат под 600.отидох на маистор да ми направи центровка и това нещо се оправи
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Вто 09 сеп 2008 18:36
значи аз като отидох на стенд видях че ми държи 640 но по принцип тоя мотор АЕЕ фабрично си държи 680 и вярно,защото като натисна лекичко гаста и веднага вибрацийте изчеват.Искам да попитам въможно ли е клапата да не е обучена и затова да държи по ниски обороти отколкото трябва .Мола ви помагайте.
choha
Мнениеот choha » Сря 10 сеп 2008 9:56
SIMETO1 написа:...държи 640 но по принцип тоя мотор АЕЕ фабрично си държи 680 ... като натисна лекичко гаста и веднага вибрацийте изчеват...
За такава малка разлика, няма ли по-просто решние? Само да се натегне леко жилото на газта, да речем? Стига проблема да не е по-сериозен разбира се...
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Сря 10 сеп 2008 19:53
ами колега то при тоя мотор всичко е електроника и компа сам реголира оборотите,но има и жило което незнам за какво е сложено там,след като се реголират сами оборотите
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 10 сеп 2008 19:59
ми за отваряне на дросела е сложено жилото и .. ако леко се натегне 40-50 оборота може да компенсираш ми се струва.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kazakstaneca и 100 госта
