Палене без стартер?!
skoti
Мнениеот skoti » Чет 11 сеп 2008 20:10
Аз поне 5 пъти съм го палил така , но откакто съм сменил дистрибуторната капачка и палеца почти не ми го е правила . При мен припукваше точно в момента когато изключвах от контакт . Един път дори ми беше свършил акумулатора припалих така . Най ме изкефи когато на майстора ми стана този номер , гледаше като препариран :lol: . Давам на контакт и въртя ... не пали . Давам на контакт и изключвам само припуква и прави половин оборот ако подам така газ и опитам още един път палеше но това само на газ на бензин не е ставал номера .
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Чет 11 сеп 2008 20:57
Я стига глупости !!
Masserati
Регистриран на: Пет 21 юли 2006 8:06
Местоположение: София - West side
Мнениеот Masserati » Пет 12 сеп 2008 7:51
Абе уж не беше толкова силно слънцето тия дни ама............ :lol:
Колега явно ти знаеш повече за проблема си от колкото сички дето са писали в темата?За кво тогава пускаш тема :roll: ?
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Сря 17 сеп 2008 9:39
gyb написа:ей го как става
http://www.auto-press.net/index.php?cat=7&sub=5442
:shock :shock :shock бас ловя, че няма да го пуснат във всичките си модели това и ще се брои като намсиква екстра на 4цифрена цена
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Сря 17 сеп 2008 11:27
Няма как да подаде искра, без да се завърти вала! Другия вариант е да е бил точно на точка на запалване и да е подало искра при контакт което ме съмнява.....
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 17 сеп 2008 12:34
Незнам защо(може би повреда),но и при мен се е случвало при подаване на контакт да мръдне мотора(на газ).Предполагам ,че отива ток на някоя от свещите.
При колегата е завъртяло вала и затова е запалила.
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 17 сеп 2008 13:38
i.e.i написа:Незнам защо(може би повреда),но и при мен се е случвало при подаване на контакт да мръдне мотора(на газ).Предполагам ,че отива ток на някоя от свещите.
И аз имам такива случай, при подаване на конакт явно идва частично ток на бобината и палеца се пада точно на някой от цилиндрите, оттам се прехвърля слаба искра колкото да възпламени изпаренията. Усеща се леко дръпване ако колата е на скорост.... :roll:
gyb
Регистриран на: Пон 20 фев 2006 22:30
Мнениеот gyb » Сря 17 сеп 2008 15:47
ISRalien написа:
много е хитро това а и на теория не е мн сложно да се направи - няколко датчика повече, още един компютър да смята положенията и някакви спирачки за положението на буталата.
А запалването като е електронно не е проблем да подава искра без да има движение на вала
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 17 сеп 2008 15:56
gyb написа:А запалването като е електронно не е проблем да подава искра без да има движение на вала
Е тука вече бъркаш..... Я ми кажи компутера как разбира че буталото е в ГМТ за да подаде ток към бобината???
Аз съм с електронно запалване и ти казвам че без да се завърти вала няма как да стане! Случва се това което написах по горе, но няма как да се запали мотора. При мен се случва защото клапана ми е стар и ми пуска по малко газ към мотора. Същото като при теб и реве ли реве да го сменя.... :lol:
gyb
Мнениеот gyb » Сря 17 сеп 2008 16:27
е на маздата да го направили да си генерира искри когато трябва а при нас - при даване на контакт се получава искра поради преходните процеси.
а крана как ще го сменяш като още бачка докато не "умре" няма смяна :D
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 17 сеп 2008 16:34
gyb написа:е на маздата да го направили да си генерира искри когато трябва а при нас - при даване на контакт се получава искра поради преходните процеси.
Колега ти изобщо имаш ли си поне някъква бегла представа от тези неща? :roll: Всеки когато те пита нещо ти се отклоняваш и говориш за друго.... Не виждам смисъла на тази тема.....
Последна промяна от Tinko на Сря 17 сеп 2008 16:42, променено общо 1 път.
gyb
Мнениеот gyb » Сря 17 сеп 2008 16:37
какво пак не ти е ясно, Tinko? :)
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 17 сеп 2008 16:45
gyb написа:какво пак не ти е ясно, Tinko? :)
А на теб какво пък ти е ясно, че гледам само глупости ръсиш...!!! Вместо да претендираш компетентност да беше отишъл да си оправиш изтичането на метан.....
gyb
Мнениеот gyb » Сря 17 сеп 2008 16:55
Tinko написа:
е как глупости бе - хората ще го въвеждат в серийно производтво вече
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Сря 17 сеп 2008 17:12
gyb написа:
Tinko написа:
Нали не очакваш без да искат да са ти го монтирали швабите?
И наистина - ако имаш теч на метан, не е много убаво..
