Харесал съм си голф 3 помощ
Така и аз ще ставам голфаджия. Харесах голф 3 1.4 m.i. Автомобила ми е предимно за градско шофиране ( под предимно имам предвид почти изцяло ) четох доста и разбрах че 1.8 е най-сполучливия двигател но ми е много от гледна точка на разхода на гориво и все пак се спирам на 1.4ми ако не ме разобедите разбира се . Кое е най-удачния вариянт за мен ? Старата кола ми беше форд фиеста 1.1 Ужас ви казвам
- 1,9TDI
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 0:01
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMP
- Местоположение: Все некЪде
аз бензинова кола не бих си взел. моята е дизел с 1,9 мотор тди и ми гори градко не повече от 6. на дълъг път при едно нормалко каране ми пада под 5. точно колко незнам. с около 30 лтр мафта щр мина приблизително 600-650 км. според мен си вземи дизел. ако търсиш бензинова си вземи кола с мотор не помалък от 1,4 но да е пълна инжекция. не се лъжете с малките мотори. едно приятелче си взе кола с мотор 1,2 м.и. и искам да ти кажа, че тази кола дава разход на бензин 7-8 а на газ 10
- T.Spark
- Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
- Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Ако със сегашия си акъл щях да купувам градска кола, щях да си взема малък мотор на малко купе. От известно време се заглеждам по VW Polo 1997-1998 до 1.4. Голф-ът не е лош, но това купе с 1,4 е тромаво, гори повече, труден е за паркиране и маневриране на малко място. За мен поло-то е по-подходящо за града... и за 1.4 мотор.
- Apokalypsis
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:54
Виж колега,аз също имам Г3 1,4ми-ами какво да ти кажа,според мен не си взимай такъв мотор-не е конструктивно замислен за това купе и определено му идва тежко,а относно разхода аз също го взех,защото бях чувал за цифри от рода на 5л/100 извънградско.Реалността обаче е друга-6,5-7.Така че,както казаха колегите преди мен,не се залъгвай по малката кубатура.Препоръчвам ти щом ще я караш градско-1.9D/1.9SDI/1.9TDI или 1,8ми газифицирана(1.4 гори с около 200-300ml по-малко гориво от 1,8-поне на хартия,но 1,8 е кола,с която можеш спокойно да пътуваш и извън града)
Успех и дано съм ти помогнал!
Последна промяна от Apokalypsis на Съб 13 сеп 2008 8:02, променено общо 1 път.
Търси си 1.8. От бензиновите е най-сполучлив, най-лесен и евтин за поддръжка. Дизела също е добър вариант, но е нож с 2 остриета, гледай да е по-нова година (по-скъпа поддръжка на мотора), ревизия на турбо - 300-350 лв. , ремонт на помпа - от 60 лв. достига до 600 лв. В крайна сметка всичко си е до късмет, сам ще усетиш коя е "твоята"! Успех
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Аз бихти препоръчал за вземеш като моя 1.8 абс!Имам приятел който кара 1.4 АБД и трябва да ти кажа че като тръгнем на някаде без значение градско или извънградско му дава същия разход като моя,обаче аз съм го карал и разликата в вървенето е от земята до небето!По-мойто ДВГ съм имал само 1 проблем издуха гарнитура на главата,оказа се оригиналната,майстора(силно мой човек)ми каза че състоянието на двигателя е уникално!Вика ми-"Ако не остане без бензин,масло и вода тоя двигател ще те погребе!Успех с закупуването избрал си една от най-добрите марки.
- RACING_GTI
- Регистриран на: Сря 28 май 2008 18:59
- danielfilth88
- Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 20:41
Приятели имам малко нужда от помощ, харесал съм си Голф 3 1,6 101 коня, въпроса ми е следния: значи гледах няколко такива и най-запазения който видях и харесах днес отзад не пишеше GT а GL, не е с рекаро салон и мотора му не пишеше 1.6 както на др 101-коньови които съм гледал, а изглеждаше като 75 коньовия. Има ли 1.6 101 коня GL или е сигурно че нещо се опитват да ме базикат и да ме метнат със 75 коня? А и още нещо лаисните отстрани по вратите са обикновени не като на др 101 коньови които съм гледал! Но иначе го тествах с климатик бая ряс имаше, може ли да е 101 коня просто с нормалното купе?
danielfilth88 написа:Приятели ...
Да,има Голф 3,не ГТ,с тези мотори.
100-те конски сили са две моторчета: AFT и АЕК,има и един,чийто код е AKS,слагат го в края на производството,той си е AFT с модификации.
На AFT на колекторите отгоре пише 1.6.
На AEK на колекторите - нищо не пише,но всмукателните колектори отново минават и покриват капака на клапаните.
Мисля,че АЕА и АЕЕ са 1.6 моторите със 75 к.с. мощност.
Единият мисля,че е инжекцион с електроника на Magneti Marelli,другият е моноинжекция.
Сега,за да си сигурен какъв е мотора,можеш да огледаш багажника за лепенка,близо е до резервната гума,там има модел на колата,двигател и кодове с оборудването на купето,цвят и т.н. Ако се съмняваш в лепенката (все пак могат да се подменят
Но ако питаш мен,вземи си 2.0 16V 150 коня или 1.9 TDI 110 к.с. (AFN мотор).
