Това че си минал през толкова перипетии,прави само по-сладко чипосването на половера
Искам да благодаря на много колеги...
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Не знам как точно се объркаха нещата, но всички по едно време бяхме убедени, че поставяме чипа в правилната посока, а сме грешали. Аз дори не допусках, че при обръщане на посоката ще го изгори... Изплякахме няколко чипа + оригиналния.
Поведението на колата е изключително странно при изгорял чип. Бяхме сигурни, че белята не е в компа. Допуснахме, че сме дали на късо някъде нещо...
Половината релета полудяха, бобината меташе странни тоци, до свещите искра нямаше, не си чувах бензиновата помпа...
Васко предположи, че е или заминал палец, или датчика в хола (банята, кухнята и тн).
Ходих до гаража, взеха Васко който беше изровил разни резервни палци и датчици и тестери... Качихме се в Княжево и на фенерче започна пълна проверка на запалването и впръскването. Стигна се до компа. След като не допускахме проблем с чиповете заключихме, че сме изгорили ECU-то...
Зарязах колата там и се прибрахме. Сабаля разбрах, че Brezel е намерил такъв комп в немско и е готов да го купи и прати до БГ в случай, че не намерим тук. Пича при който бях да правим чипа още вечерта ми гарантира, че колата ще си я получа най-малкото работеща за негова сметка. Помоли ме да проверя сред моите познати и в юнитрейд дали можем да намерим комп. Оказа се тежка задача. Такъв ECU първо не се произвежда и второ почти го няма по моргите... В ауто+ казаха, че със запитване и поръчка има шанс да ми доставят от немско нов HELA за 1460 лв. Пича с чиповете не се впечатли от цената и каза, че в краен случай ще вземе този комп.
След подробни консултации с Brezel се е стигнало до същината на проблема и вчера след обяд ми се обади да отида да си получа колата.
В общи линии "малки празници" по никое време...
10 мин след като се прибрах с колицата си ми се обади Antov да ми каже, че е намерил точно такъв комп какъвто ми трябва
Любо и другите колеги от поло сектата цял ден ровиха по каталози и по морги да търсят съвместимост на други компири и тн.
Направо още не мога да се съвзема от поредицата случки
- bu4komobil
- Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
- Местоположение: Труро
- groznika
- Двигател: AUM
На колегите които питата за ефекта от чипа:
Колата ми е 78 коня без катализатор определяни по таблици. На теория с чипа е около 85. При всички положения е 80+
Разликата не е само в кончетата. Доста по-пъргаво се държи, по-агресивно ускорява и я чувствам някак по-жива
При малолитражен и атмосферен мотор повече от чип не може да се очаква. Доволен съм от постигнатото. Чипът за мен е евтино и добро решение за лек тунинг без да се се стига до радикални промени по мотора и до крайности.
Всичко описано до тук в комплект с едно добро филтърче, малко предварение и 100 октаново гориво прави автомобилът много приятен за каране без рейсърски изгъзици разбира се
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
той за това чипа от едната страна има издялана полуокръжност и малка точка индикираща пин едно ...също такова издълбано има и на цокъла ..иначе му тока иде на друго краче и епрома ври :
Последна промяна от Tyan на Съб 13 сеп 2008 19:13, променено общо 1 път.
