ту пали ту не пали ???
barselonap
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 19:47
Мнениеот barselonap » Нед 14 сеп 2008 10:09
Здравейте.Колата е голф 4 1,9TDI 90к.
Ту пали,ту не пали.В един момент въртя-пали от рас.В следващия момент въртя-не иска.Иначе си върти нормално ама напразно.Някой може ли да помогне?
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Нед 14 сеп 2008 10:11
може да е въздух в системата колега
forski
Мнениеот forski » Нед 14 сеп 2008 10:57
Кога не пали колега топла-студена,ако имаш проблем само със топлия старт това е всеобщо заболяване и най лошото е че няма точна диагноза :roll:
barselonap
Мнениеот barselonap » Нед 14 сеп 2008 12:33
До сега само когато е топла ми се е случвало,но вчера ми се случи и като е студена.В смисъл-студена:запалвам,гася,пробвам пак и не иска.И чак от шестия път запали.А някой път изобщо не иска
barselonap
Мнениеот barselonap » Нед 14 сеп 2008 18:54
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 14 сеп 2008 19:00
Мойта трудно палеше топла и със центровка се оправи :idea:
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Мнениеот levonik » Пон 15 сеп 2008 19:19
И аз станах луд със същия проблем.
Смених бубинката на бендикса и нещата заспаха.
HeMaM_CTpaX
Регистриран на: Нед 04 май 2008 10:16
Мнениеот HeMaM_CTpaX » Вто 16 сеп 2008 18:24
и аз го имам проблема с топлия старт...само че при мене пали ама след едно 3-4 секунди въртене на празно...като е студена не дава да и покажа ключа ама ходи го разбери...получи се от смяна на релето за свещите незнам дали може да е от това ама горе-долу от тогава е тоя проблем
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Вто 16 сеп 2008 18:52
Пробвай я с една диагностика какво ще покаже!Да няма някой закъсан кабел от кръглата букса отпред под капака?Мига ли подгрева на таблото някой път? :roll:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 16 сеп 2008 22:35
Пробвай първо с друг акумулатор, който със сигурност е изправен /ако не си сигурен в твоя/. Ако твоят е ОК, или и с другия акумулатор го прави, търси проблема на друго място.
barselonap
Мнениеот barselonap » Пон 29 сеп 2008 18:27
колеги помагайте!!!Отказа тотално.Върти а не иска да пали.Акумулатора е нов.Водих автоключар-каза,че не е от чипа нито от четеца,всичко му изглеждало нормално.Задърпах го при някякъв маистор-нямало въздух в системата,пускал навта нормално. ???????????
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 29 сеп 2008 19:18
Светва ли ти лампата за подгряване? Ако не светва смени реле 109.
barselonap
Мнениеот barselonap » Пон 29 сеп 2008 21:28
светва си и после си гасне,както си му е реда
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
